Numero id discussione: 20578
Pulsante clacson non va corsa c
Messaggioda margna91 » 16/04/2016, 7:42
Buongiorno ragazzi, improvvisamente ieri il pulsabte sinistro del clacson ha smesso di funzionare e ora funziona solo il destro, cosa puo essere successo ? Come posso sistemare la cosa ?
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
margna91
Messaggioda prisonbreak » 16/04/2016, 11:10
Controlla i contatti che sono vicino alle trombe. Poi se non risolvi smonta il volante.
prisonbreak
Messaggioda margna91 » 16/04/2016, 13:08
prisonbreak ha scritto:Controlla i contatti che sono vicino alle trombe. Poi se non risolvi smonta il volante.
Dici che il problema puo essere anche li ? Pensavo potesse riguardare solo i contatti del pulsante, piu che altro perche uno va e l'altro no, dici che arrivano fili diversi alla tromba a seconda del pulsante ?
margna91
Messaggioda margna91 » 16/04/2016, 19:45
Allora il problema sembra arrivare dal pulsante che un po fa contatto un po no, il problema è che per pulirlo bisogna smontare il volante, vorrei evitarmelo ho paura sia pericoloso con l'air bag
margna91
Messaggioda prisonbreak » 16/04/2016, 21:51
Stacca la batteria. Dietro il volante due torx. Le sviti e si molla airbag. Dietro ha uno spinotto verde rimuovi il pirulino centrale e lo spinotto si stacca. Poi controlli i pulsanti.
prisonbreak
