 da raffaele1979 » 23/05/2016, 16:29
			credo di aver capito come smontare i sedili anteriori della corsa b, bisogna prima togliere le scocche di plastica che sono all' esterno verso gli sportelli si sono due viti torx una davanti e una dietro basta toglierle e ganciare il pezzo di plastica che è ad incastro, poi si dovrebbero togliere altre due viti torx nella parte posteriore del sedile le quali lo tengono ancorato alla macchina, una si trova sotto la scocca di plastica che va tolta, l'altra è ben visibile sull'altro lato.. il problema ora è che queste due viti non riesco assolutamente a svitarle.. sono bloccate.. credo che sia stato messo del frenafiletti.. ho provato in ogni modo ma non si muovono!.. a qualcuno è capitato?
