Numero id discussione: 20982
Tasto ricircolo aria bloccato
Messaggioda killer fiore » 09/08/2016, 17:16
Ciao a tutti
Ho un corsa d del 2011 a cui si blocca il tasto del ricircolo aria..
In pratica è molto duro e quando lo preme rimane incastrato in basso non tornando su come fa quello del clima..
Riesco a utilizzarlo cmq perché si muove, ank se molto lentamente..a qualcuno è capitato? Come posso risolvere? Provo wd40? Aria compressa? Devo smontare tutto? Grazie!
killer fiore
modello opel: Corsa D 2011 1.3 CDTI
Messaggioda ximbex » 04/09/2016, 18:14
Io proverei col wd40 senza esagerare.... Mal che vada da una ravvivata ai contatti elettrici!
Per quel che riguarda smontare tutto non so quanto puoi risolvere... Sarà certamente tutto sigillato è affogato nella resina per non far ossidare i contatti con lumidita
ximbex
modello opel: opel corsa D 1.7 cdti sport
Messaggioda Maligno » 04/09/2016, 18:40
Non c'è nessuna resina,ti basta smontare la mascherina del clima è il gioco è fatto,devi prima rimuovere lo stereo
Messaggioda ximbex » 04/09/2016, 19:19
Come darti torto!
ximbex
