Numero id discussione: 21321
Pressione turbina opel corsa 1.3 90cv troppo alta
Messaggioda STAFF » 03/11/2016, 20:36
Ciao Andrea9026 :wel:
grazie per esserti registrato sul forum del Corsa Club Italia
da questo momento hai accesso a buona parte del forum
ora che ti sei presentato lo staff ti chiede gentilmente tre piccoli favori per il benessere di tutti e per farti conoscere al meglio:
1- Leggi attentamente il regolamento :vertag: CLICCANDO QUI
2- Presenta anche la tua auto CLICCANDO QUI
3- Trova la tua regione e contatta il tuo referente CLICCANDO QUI
Per qualsiasi problema non esitare a conttare un Moderatore
STAFF
Messaggioda Andrea9026 » 03/11/2016, 20:36
Buonasera ragazzi sono nuovo del forum volevo chiedervi un cosa dato che ho girato troppi meccanici e nn si riesce a risolvere il problema.
Ho una opel corsa 1.3 90 cv e la pressione della turbina il computer del meccanico me la segna a 280 rpm ma la cosa strana anche con il sensore e i tubi staccati segna a 240 ho provato anche a cambiare turbina ma nnt la mia macchina è mappata ma per scrupolo ho fatto rimettere il file originale ma nn è cambiato nulla voi cosa dite...??
[size=75][b][i][ Post made via Android ][/i][/b][/size] [img]http://www.corsaclub.it/forum/images/mobile/Android.png[/img]
Andrea9026
modello opel: Opel corsa d 1.3 90 cv
Messaggioda dukeluca86 » 04/11/2016, 0:11
Io sono proprio ignorante di turbo, però la pressione si misura in bar/atmosfere/pascal mentre rpm è una misura di velocità del motore (giri), sicuro che hai scritto bene ?
Per il valore (qualunque esso sia) sballato, mi pare probabile che sia la centralina a darlo cosi quindi probabile sia la centralina no ?
Ultima modifica di dukeluca86 il 04/11/2016, 0:12, modificato 1 volta in totale.
dukeluca86
Messaggioda Andrea9026 » 04/11/2016, 5:48
Il meccanico mi ha detto che la pressione è troppo alta pero ho fatto anche rimettere la centralina originale ma nn è cambiato nulla
Andrea9026
Messaggioda dukeluca86 » 04/11/2016, 13:17
Cosa misura la pressione ? Un sensore no ? Potrebbe essere quello... O il cablaggio...
Ultima modifica di dukeluca86 il 04/11/2016, 13:17, modificato 1 volta in totale.
dukeluca86
Messaggioda Andrea9026 » 04/11/2016, 15:22
Gia controllati entrambi e nnt..
Andrea9026
Messaggioda dukeluca86 » 05/11/2016, 18:38
E che cavolo... mi hai esaurito le idee... :eheh:
dukeluca86
Messaggioda Andrea9026 » 05/11/2016, 18:49
Vi ho detto che ho girato troppi meccanici e nn si riesce a capi che diavolo cia sta macchina la turbina nn stacca mai rimane sempre attaccata e arriva a 284 bar di pressione
Andrea9026
Messaggioda dukeluca86 » 06/11/2016, 23:50
Ehhhhhhh saranno 2,84 bar dai... 284 bar è la pressione dell'aria nell bombole per fare sub :eheh:
La valvola di sovrapressione non interviene comunque ? Cioè non è meccanica ? O è gestita dalla centralina ?
dukeluca86
Messaggioda Andrea9026 » 07/11/2016, 6:05
È gestita dalla centralina credo ma ho fatto rimettere il file originale ... la cosa strana è che con i tubicini staccati e il sensore della turbina staccato la turbina funziona lo stesso e arriva a 240 bar
Andrea9026
Messaggioda dukeluca86 » 07/11/2016, 16:41
Secondo me dovresti vedere prima se stai parlando di bar o rpm, sono misure completamente diverse e poi a seconda del tipo di errore ti cambia la direzione in cui cercare... Però ti assicuro che non puoi arrivare a 240 bar, sarà al limite un errore di lettura.
dukeluca86
