Numero id discussione: 21358
Assistant park 2 e il settimo altoparlante....
Messaggioda frey2 » 01/12/2016, 19:24
Quella grata nel mezzo del cruscotto credo sia una bocchetta di aerazione non un alloggiamento per altoparlanti.io ho provato ad aprirla e e' vuota con condotti dell'aria.provate basta sollevarla delicatamente con un cacciavite
-- 01/12/2016, 20:25 --
-- 01/12/2016, 20:28 --
Scusate mi partono 34 copie dello stesso messaggio....
-- 01/12/2016, 20:29 --
Ultima modifica di frey2 il 01/12/2016, 19:29, modificato 6 volte in totale.
frey2
modello opel: corsa e 1.0 turbo bcolor 90 cv
Messaggioda agi62 » 01/12/2016, 20:54
Domani provo...
agi62
Messaggioda Carmine Crocco » 02/12/2016, 11:49
Ma sul configuratore parla di un settimo altoparlante.
Carmine Crocco
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda agi62 » 02/12/2016, 14:00
Ho guardato sotto alla griglia forata che dovrebbe contenere la settima cassa e non c'è nulla, il led che dovrebbe essere quello dell'antifurto è collegato ma come sarà capitato a tutti voi non funziona e ne hanno installato uno vicino al volante.
La parte forata della griglia è solo l'area del cerchio e si vede bene che c'è anche lo spazio per una cassettina mentre la parte bianca che sembra essere una bocchetta di aerazione ho provato e non sembra che circoli aria in nessun modo.
A questo punto urge un giro in officina :mha:
agi62
Messaggioda Carmine Crocco » 02/12/2016, 17:06
Ma sti figli di....... mercoledì mi sentono.
Settimo altoparlante? Non ci piscia manco il mio chihuahua li dentro per quanto è piccolo. Abbiamo montato e PAGATO una marea di optionals ma alla fine ne andasse bene uno.
P.s. Agi sei stato un grande.
Ultima modifica di Carmine Crocco il 02/12/2016, 17:09, modificato 1 volta in totale.
Carmine Crocco
Messaggioda Carmine Crocco » 05/12/2016, 12:30
Allora.... stamattina ho aperto la griglia e la situazione è identica a quella di Agi; ho contattato la concessionaria ed ho inviato le foto.
Dopo un paio d'ore mi richiama l'addetto e mi dice che facendo un controllo sul n. di telaio della mia auto non è previsto il settimo altoparlante. :oo: Mi ha detto anche che volendo inserire la richiesta per mandarlo a prendere come ricambio, il sistema non l'accetta sempre per il motivo di cui sopra. Rimango sbalordito.....
Gli ho spiegato anche che il configuratore invece diceva il contrario, e mi ha spiegato che probabilmente l'errore era proprio nel configuratore. Ma roba da matti.....
P.s. per Agi: se vai in officina vedi cosa dicono a te e se la versione è la stessa, anzi chiedi anche per quali modelli è previsto sto benedetto settimo altoparlante perché io me ne sono dimenticato di chiedere.
P.s. 2: Tempo fa in un topic che non trovo più, si parlava di quel sensore rotondo che fuoriesce proprio dalla griglia dove doveva essere situato il settimo altoparlante. Erano state date diverse interpretazioni, ma stamattina ho approfittato e mi hanno spiegato che è il sensore che lampeggia in caso di avvio non autorizzato dell'auto (per esempio con una chiave con un codice diverso). Mi ha detto che l'auto si blocca e il sensore inizia a lampeggiare.
Carmine Crocco
Messaggioda agi62 » 05/12/2016, 14:29
Ottimo, pian piano iniziamo a conoscere meglio le nostre scatolette :D
Se riesco oggi pomeriggio al massimo domani mattina faccio un salto in officina e vediamo cosa mi dicono.
agi62
Messaggioda agi62 » 05/12/2016, 17:25
Dunque, sono andato,
la settima cassa, da configuratore e dal loro sistema è compresa con l'optional APA (assist park 2) che io ho, non sono riusciti a capire come mai non sia presente e hanno aperto una verifica con la fabbrica, mi terranno informato anche se di queste verifiche aperte ne hanno centinaia :na:
Per quanto riguarda il sensore con led sulla griglia della plancia, è un sensore di irraggiamento solare per il clima automatico e il led non si ricorda a cosa serve quindi prendiamo per buona quella della segnalazione di accensione senza chiave.
Intanto che c'ero ho chiesto il modulo alzavetri da telecomando, appena gli arriva mi chiama e vedo se riesco a montarmelo da solo risparmiando la mano d'opera (che costa più del modulo).
PS: ora c'è un nuovo telaio per la nostra Corsa, il 2017 speriamo che sia solo marketing e che non lo abbiano cambiato per qualche difetto nel nostro :censored:
Ultima modifica di agi62 il 05/12/2016, 17:27, modificato 1 volta in totale.
agi62
Messaggioda Carmine Crocco » 06/12/2016, 9:47
Hanno provato a verificare con il tuo numero di telaio cosa dice loro il sistema?
Carmine Crocco
Messaggioda agi62 » 06/12/2016, 10:19
Si ma come tutto in Opel è un casino, non dico l'officina ma proprio Opel sono dei confusionari, basta pensare al libretto istruzioni che ha ancora molte pagine della versione D :censored:
Ci ha perso mezz'ora, è andato anche a confrontarsi con i venditori e tutti hanno confermato che con l'assistente al parcheggio deve esserci la settima cassa...
Aspettiamo, se mai ci sarà, la risposta dalla fabbrica.
agi62
Messaggioda Carmine Crocco » 06/12/2016, 12:09
Ah bene.... quindi inserendo il numero del tuo telaio nel sistema di verifica gli dice che il settimo altoparlante deve esserci se non ho capito male.
Oggi richiamo l'officina e mi sentono, perché a me (per telefono) mi hanno detto che inserendo il mio numero di telaio nel sistema, l'altoparlante non è previsto, e inoltre non è possibile nemmeno ordinarlo per la mia vettura in quanto non presente nell'elenco dei ricambi appunto per la mia auto.
Teniamoci in contatto.
Carmine Crocco
Messaggioda agi62 » 06/12/2016, 14:53
NO alt, il tipo dell'officina ha pistolato mezz'ora al pc e non ha capito se doveva esserci oppure no, in base al configuratore ha detto che deve esserci ma non ho capito bene se il mio telaio gli diceva che ci doveva essere.
In pratica non ci hanno capito una mazza per quello che hanno aperto una pratica con la fabbrica.
Fra l'altro, non essendoci i fili di collegamento non sanno se quella cassa può essere collegata direttamente a Infotainment.
Insomma, è un casino che non mi sarei mai aspettato da Opel ma mi sto ricredendo molto su questo marchio.
agi62
Messaggioda agi62 » 12/12/2016, 17:52
Oggi mi hanno chiamato dall'officina e mi hanno spiegato la situazione:
la settima cassa NON esiste più e sul configuratore c'è un errore, hanno deciso di eliminarla per tagliare i costi :censored:
Hanno confermato che in Opel sono dei casinisti incredibili, con tutto, organizzazione zero.
Mettiamoci il cuore in pace e facciamo a meno della cassa.
agi62
Messaggioda Carmine Crocco » 12/12/2016, 19:33
:roftl: :roftl: :roftl: e io che pensavo male della Fiat
Carmine Crocco
Messaggioda agi62 » 17/12/2016, 21:30
Ieri sono andato in officina per far montare il confort degli alzavetri elettrici e chiacchierando col solito tipo mi ha confermato che l'elettronica delle Corsa non è affidabile al 100% inoltre ha avuto a che fare con alcuni ingegneri in Opel per problemi riguardanti l'elettronica e la programmazione di accessori e si è reso conto che non ne hanno un'idea, non conoscono nemmeno quello che hanno progettato :censored:
agi62
Torna a Accessori e pack
