Numero id discussione: 21571
Display Monocromatico
Messaggioda Ivo90 » 29/01/2017, 11:31
Ciao a tutti, siccome a giorni firmerò il contratto di acquisto della Corsa E Bi-Color, mi chiedevo una cosa; il display monocromatico che mi fa vedere i consumi è il computer di bordo che bisogna aggiungere per 160€, giusto?
Perchè di serie mi fa vedere semplicemente il parziale dei chilometri e la pressione gomme. Potete confermare?
Grazie!
Ivo90
modello opel: Opel Corsa E 1.3
Messaggioda Federico R. » 29/01/2017, 12:11
Allora, ci sono diversi tipi di display:
-Il monocromatico, di colorazione rossastra/arancionata, da pochi dati, tra cui contachilometri e consumo attuale di carburante e poche altre informazioni importanti (codici d'errore, cinture allacciate).
-Il display in B/N: abbinato solitamente con l'intellilink, che da per informazioni contachilometri, velocità attuale, parziale 1 e 2, pressione pneumatici, vita residua dell'olio e le informazioni importanti (codici d'errore, cinture allacciate, quando cambiare marcia), e funge altresì da computer di controllo del cruise control e limitatore di velocità.
-Il COMPUTER DI BORDO, che altro non è che il Display in B/N sbloccato, che ha tutto il resto delle informazioni in più... come consumo attuale e medio di carburante, velocità attuale e media basata su trip 1 o 2... ecc...
Spendere 160 euro per il computer di bordo è troppo, però io che ho acquistato la mia Cosmo e non ce l'ho, lo vorrei davvero. Alcuni sono riusciti a farselo sbloccare senza pagare nulla alla concessionaria/officina... io ci proverò al controllo dei 2 mesi che ti offrono con l'acquisto. Se ritieni di levarti prima questa noia, spendili sti 160 euro... sempre che ti importi dei consumi medi ecc... caso contrario nada.
Ultima modifica di Federico R. il 29/01/2017, 12:11, modificato 1 volta in totale.
Federico R.
modello opel: Opel Corsa E 1.4 GPL Cosmo
Messaggioda Carmine Crocco » 30/01/2017, 12:23
Federico permettimi di dissentire con la tua interpretazione;
- il display monocromatico è quello in bianco e nero per così dire ed è di serie sulla corsa per chi monta l'intellilink, altrimenti bisogna richiederlo come optional ma non ricordo quanto costa.
- il cdb invece come dicevi tu costa 160 euro e ti da tutte le info aggiuntive quali consumo medio ecc. ecc.
Carmine Crocco
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda micweb » 30/01/2017, 12:31
sono nel caos totale. per un disguido con il venditore, ( avevo capito) che con la innovetion e intellilink il cdb , fosse compreso, quindi NON è stato inserito. ora leggendo qua e la, forse ci sarebbe la possibilità di farselo attivare al momento della consegna o al primo controllo.
qualcuno ha provveduto in tal senso? grazie a tutti.
micweb
modello opel: opel corsa E 1.3 dcti
Messaggioda Federico R. » 30/01/2017, 13:59
Carmine Crocco » 30/01/2017, 12:23 ha scritto:Federico permettimi di dissentire con la tua interpretazione;
niente Carmine, mi sono confuso io mentre scrivevo! ;)
Per te mic, si, puoi provarci a chiederglielo... ad alcuni ho sentito qui sul forum che "aumma aumma" l'hanno fatto... però non sempre si ricevono risposte positive...
Federico R.
Messaggioda Gadget » 06/02/2017, 12:33
Cioè ??????
Vuoi dire che se io ce l'ho monocromatico perchè con Intellilink posso farmi attivare il computer di bordo?.....è così semplice? (previo pagamento chiaramente).
Grazie
Gadget
modello opel: Opel Corsa bi-Color 1.4 Gpl
Messaggioda Carmine Crocco » 08/02/2017, 10:00
Non credo sia così semplice. Calcola che il cdb costa 160 euro ed è un optional. La vedo dura con chi non si è preso nemmeno la briga di montare due clip porta penna del costo di 0.50 centesimi nel cassettino portaoggetti.
Carmine Crocco
Messaggioda Mariels » 21/04/2017, 12:17
Vi risulta che con il modello gpl, il display monocromatico è compreso? Il concessionario mi ha detto cosi...
Mariels
modello opel: Opel Corsa E 1.4 Gpl - Innovation
Messaggioda Carmine Crocco » 21/04/2017, 17:14
Come dicevo sopra
il display monocromatico è quello in bianco e nero per così dire ed è di serie sulla corsa per chi monta l'intellilink, altrimenti bisogna richiederlo come optional. Io ho il 1.4 gpl BColor e siccome ho montato l'intellilink l'ho avuto di serie.
Carmine Crocco
Messaggioda Mariels » 21/04/2017, 18:44
Carmine Crocco ha scritto:Come dicevo sopra
Chiedevo perché il concessionario mi ha detto che il display monocromatico è di serie per il modello gpl, non è strettamente legato all'intellilink. Per questo chiedevo...Era giusto una conferma, dato che ho preso il modello gpl con intellilink, quindi nel mio caso, sono sicuro di averlo.
Mariels
Messaggioda agi62 » 21/04/2017, 19:27
Ma se non hai aggiunto il CdB (160 euro) non avrai alcune informazioni.
agi62
Messaggioda Mariels » 21/04/2017, 20:18
agi62 ha scritto:Ma se non hai aggiunto il CdB (160 euro) non avrai alcune informazioni.
Aggiunto anche quello.
Mariels
Messaggioda agi62 » 21/04/2017, 20:41
Allora hai tutto quello che si può avere :)
agi62
Messaggioda Carmine Crocco » 22/04/2017, 10:53
Purtroppo i concessionari (e non è la prima volta) non sempre sanno quello che dicono. A me avevano detto che era presente con l'intellilink anche la settima cassa, ovvero quella sul cruscotto, per poi scoprire dopo esserci confrontati con altri utenti di questo forum, che quella cassa la Opel non la montava sulle corsa già da un bel po di tempo. Nonostante ciò addirittura sul configuratore era presente. Immagina tu :na:
Ultima modifica di Carmine Crocco il 22/04/2017, 10:57, modificato 1 volta in totale.
Carmine Crocco
Messaggioda Gabric » 02/05/2017, 10:19
Scusate ma io ho la Corsa E gpl
Il display dovrebbe esser quello monocromatico, mi mostra solo qualità olio e pressione gomme, quindi è solo una modifica software per vedere i consumi e simili? perchè ad esempio dall'app del telefonino li vedo già, quindi non credo che serva modificare l'hardware
Gabric
modello opel: Opel Nuova Corsa 2017 advance 1.4 gpl
Torna a Accessori e pack
