Numero id discussione: 21951
Componente sconosciuto vicino ai fari
Messaggioda sgheillups » 03/06/2017, 22:37
Oggi, mentre sostituivo la lampadina della freccia anteriore sinistra della mia Corsa C, ho infilato la mano per svitare il portalampada ma vedendo poco li dentro ho sbagliato "buco" ed ho trovato questo componente collegato con 3 cavi (massa, 12v ed un cavo blu) ma che dall'altra parte non era collegato a nulla. Siccome la Corsa è la mia prima macchina e la guido da ben poco non ho mai visto un pezzo del genere. Considerando il cablaggio e la forma ho pensato ad un sensore di temperatura ma non credo che quello sia il posto adatto. Sapete dirmi cos'è?
Allego foto
sgheillups
modello opel: Corsa C 1.2
Messaggioda agi62 » 03/06/2017, 22:45
E' l'attuatore per la regolazione altezza fari.
agi62
Messaggioda Riccardo64 » 04/06/2017, 14:10
praticamente hai in mano il motorino per la regolazione dell'altezza delle luci :eheh:
Riccardo64
Messaggioda sgheillups » 04/06/2017, 16:53
E dovrebbe essere incastrato da qualche parte? Perché l'ho trovato staccato
sgheillups
Messaggioda agi62 » 04/06/2017, 17:01
Immagino di si, quell'alberino giallo dovrebbe spingere il fanale per cambiare l'angolazione.
Dovrebbe incastrarsi girando, tipo baionetta ma se qualche gancio si è rotto non rimane al suo posto e cade.
agi62
Messaggioda sgheillups » 04/06/2017, 21:44
Controllerò se si riesce ad incastrare e se funziona la regolazione dei fari. Grazie!
sgheillups
