Scusa "pasgra19" come mai eri cosi convinto di averlo? in effetti come dice "Maligno" la tua del 2008 non lo ha o meglio ricordo che era come optional e costava sui 500euro o qualcosa in piu e in pochi lo mettevano pensando cosi di stare bene con l' omologazione futura per i blocchi del traffico e altro ma molti non l' hanno messo..poi nel 2010 (quando l' ho ordinata io) è diventato di serie con tutte le auto omologate Euro5
Sul filtro antiparticolato si il sistema è lo stesso entrambi lavorano per trattenere i gas di scarico per poi rigenerarli quello che cambia è solo la procedura di come avviene tutto questo, il FAP lavora in un certo modo mentre il nostro DPF lavora in un' altro e a dire da statistiche e addetti ai lavori è molto meglio il DPF come funzionalità e rapporto finale
