poi avevo intenzione di montare anche io però sulla corsa E. L'applicazione è semplice e stabile oppure c'è da fare delle modifiche?
potresti postare qualche foto sui particolari delle modifiche se possibile.
grazie in anticipo
Tutta un altra storia
Pellino21 » 19/09/2017, 9:35 ha scritto:Bellissimo effetto complimenti, ma sull'omologazione si sa niente? nel senso c'è il simbolo CE nella confezione?
grazie in anticipo![]()
Pellino21 » 27/09/2017, 11:19 ha scritto:Ciao guarda stavo studiando un po per il montaggio, il problema però che non mi torna è che la lampada nella corsa E è fissata al blocchetto di plastica che si va a incastrare nella parte fissa del faro, nel senso che la lampada è solo fissata dalle linguette, con questi plug and play non saprei come fissarlo, di danno loro qualcosa nel kit? in più volevo evitare di forare il tappo fari perchè leggendo nel web il dissipatore dovrebbe stare fuori dal faro per non andare a rovinarlo con il calore.
Esistono in commercio dei tappi fari? che io non li ho trovati a meno di quelli originali
Pellino21 » 18/11/2017, 19:04 ha scritto:ciao ho trovato un kit led su xenonpertutti a 13000 lumen quelli a 100 euro circa,( preferito alle cinesate di 30-50 euro, perchè più potenti e ottima assistenza per qualsiasi errore), fanno ottima luce però ho riscontrato diversi problemi.
Allora il montaggio ho preso gli adattatori che si trovano su internet quelli anche per la 500, però non vanno bene perchè con quel determinato kit non c'è spazio fisico per inserire gli adattatori negli alloggiamenti, funziona principalmente a incastro, (questo kit ha la ventola per il rafreddamento quindi diciamo il c**o è un po più tozzo, però se prendi quelli più fini con i "nastri" per il raffreddamento, forse possono andare bene).
Quindi per stare a battuta ho usato il buon vecchio filetto di ferro, per tenerlo a battuta l'ho fatto girare in quella specie di anello di plastica nero tanto perchè stia fermo e il risultato va più che bene.
Secondo problema, sono contrario a forare il tappo del faro quindi dato che non potevo chiuderlo perchè la "lampada" sporgeva oltre i denti, mi son fatto dei tappi maggiorati con la stampa 3d e vanno alla perfezione.
Poi un problema fastidioso è che mi da errore per le lampade difettose che a detta loro è stranissimo che col 95% delle macchine anche più importanti delle nostre non ha dato problemi. Non so se il problema è della macchina o c'è un piccolo difetto nelle centraline che mi hanno dato, comunque con loro sto cercando ancora di risolvere con dei filtri in più che dovrebbero levare l'errore. A breve ti so dire se funzionano.
mentecn » 20/11/2017, 20:49 ha scritto:Pellino21 » 18/11/2017, 19:04 ha scritto:ciao ho trovato un kit led su xenonpertutti a 13000 lumen quelli a 100 euro circa,( preferito alle cinesate di 30-50 euro, perchè più potenti e ottima assistenza per qualsiasi errore), fanno ottima luce però ho riscontrato diversi problemi.
Ti ringrazio x la risposta esaustiva, hai trattato tutti i punti dove avevo dei dubbi.
Mi sto facendo l'idea che Il montaggio di un kit led H7 sulla la nostra Corsa E non è semplice tantè che sono indeciso nel percorrerne il montaggio.
Ho trovato qui:
https://www.xenovision.it/kit-xenon-opel-corsa-p-2522.html
un kit specifico per Corsa E con fari a parabola ma ha un costo decisamente alto per tutte le incognite che ci sono dietro. Lo prenderei in considerazione solo se veramente l'adattatore x la lampada consente un montaggio funzionale (senza adattamenti strani) e se avessi la garanzia assoluta di non avere errori.
Tutti i kit che ho esaminato, sia quelli con dissipatore a ventola, sia quelli con dissipatore a nastro sono montabili solo rinunciano al tappo posteriore (o forando eventualmente il tappo) e la cosa non è che mi garbi tanto x via della tenuta all'acqua del faro. Adottando un tappo più grande chiuderei poi tutto il dissipatore dentro il tappo secondo me a scapito di un raffreddamento efficace.
Inoltre cavi e centraline a "penzoloni" x me non sono il massimo.(a parte l'evidenza della modifica ad eventuali controlli)
Cmq continuo le mie ricerche.
mentecn » 22/11/2017, 10:28 ha scritto:Intanto ringrazio Pellino21 x il suo contributo tecnico molto utile.
A beneficio di tutti gli interessati starei valutando questa soluzione x il kit led H7.
Per l’adattatore e quindi il bloccaggio della lambada sul faro:
http://www.xenonpertutti.com/it/adattatore-xenon-fissaggio-lampada/1148-adattatore-xenon-opel-corsa-2016-portalampada.html
anche se dalla foto non riesco a capire granchè, spero che sia funzionale e che il montaggio sia stato testato.
Per il kit led vero e proprio:
http://www.xenonpertutti.com/it/kit-led-12000lm/1338-kit-x3-led-philips-5s-12000lm-canbus-head-light-h7-6000k-12v-24v-all-in-one.html
Dalla foto sembrerebbe che il kit dispone di una centralina integrata o comunque molto piccola tanto, spererei, da stare con il suo cavo nella calotta in plastica che c’è dietro il faro. Immagino che sporgerebbe cmq e quindi sarà necessario adottare un tappo più grande (ma questo è il minimo dei problemi)
Restano 2 dubbi:
1- Se è veramente canbus x la opel corsa E come dichiarato
2- Se sono montabili e efficienti anche su un faro a parabola (sulla mia b-color ho la parabola)
Chiederò al venditore ovviamente, ma mi interesserebbe la vostra opinione. Grazie a tutti.
