Numero id discussione: 22327
Vuoti a freddo
Messaggioda Antonio2287 » 20/10/2017, 9:03
Ciao a tutti sono nuovo del forum, possiedo un opel corsa 1.2 benzina del 2007 con 105000km e ho un grosso problema alla mia auto che non riesco a risolvere.
In pratica da quando sono tornato dalle ferie estive (la macchina è stata ferma tre settimane) a freddo la macchina non si accende iù al primo colpo e quando parte in un primo tempo sembra non tenere bene il minimo a meno che non accelleri un po.
durante la marcia finche non arriva a temperatura ho dei vuoti di potenza ma una volta scaldata va regolarmente.
Ho avuto la macchina dal meccanico per due settimane ma non è riuscito a risolvere il problema tanto che ha alzato le mani dicendomi di non saper più cosa controllare.
in un primo momento dalla diagniosi gli dava carenza d'ossigeno e ha sostituito il sensore (non mi ricordo il nome) senza risultati, ha cambiato centralina candele pompa della benzina (perchè in opel gli hanno detto che era quella) e altre cose che ora sinceramente tutte non le ricordo ma comunque senza risultati.
In pratica mi dice che l'unica cosa che non ha fatto è aprire il motore e cambiare i cablaggi.
premetto che dopo due anni ero rimasto senza olio per un consumo anomalo è ho dovuto rifare la testata(altra anomalia percè non me lo segnalava).
mi diceva che potrebbero magari anche essere gli iniettori che si sono un po ossidati stando ferma molto e ci vuole un po prima che l'olio li ripulisca bene.
Altra info appena rientrato dalle ferie il problema era più accentuato poi mi avevano consogliato di fare un pieno di benzina fresca e devo dire che era un po diminuita l'anomalia.
Non so più dove sbattere la testa veramente AIUTATEMI.
Antonio2287
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Benzina
Messaggioda Starscream84 » 20/12/2017, 15:27
Avevo lo stesso problema. Ho cambiato tipologia di olio prendendone uno buono e non al supermercato (Motul 5w30), filtro olio, filtro aria, sensore giri motore sensore IAT, candele e gruppo bobine. Ora è tornata a funzionare bene.
Vaffanchiappola, insaccato!
Starscream84
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 21/12/2017, 21:44
Non sono meccanico ma sotto casa ho molto spazio con quasi tutti gli attrezzi che potrebbe avere un' officina e faccio diversi lavoretti a me e amici..non sono mai riuscito a digerire questi meccanici che fanno cosi, quando non sanno una cosa iniziano a cambiare 10 cose e sperare che una risolve il problema ma intanto il cliente paga per dei pezzi che erano buoni ma cambiati per provare..se vado dal medico e mi fa male la pancia non mi curano polmone e cuore quando magari è un' appendicide, ci vorrebbero controlli anche in questo campo, improvvisarsi meccanico o dentista non vedo molta differenza, come trovano dentisti o gente incompetente si prendono provvedimenti, ci vorrebbe un' osservatorio che controlla questi lavori
Visitano il forum: Facebook [LinkCheck] e 1 ospite
