Numero id discussione: 22514
CD incastrato e sostituzione autoradio originale vdo cdr2005
Messaggioda CORSAC2018 » 03/01/2018, 10:59
Salve a tutti, io ho una corsa c del 2003/2004 con autoradio originale vdo cdr2005. Il dispositivo veniva utilizzato come radio. A Natale ho ricevuto alcuni cd(originali) ed ho subito deciso di portarli in auto. Per due giorni è filato tutto liscio, nessuno problema, fino a quando in fase di cambiamento tra un cd e l'altro, uno è rimasto "incastrato" dentro.
Per prima cosa, come fare a recuperare il cd?
Allo stesso tempo, visto che l'autoradio legge (si spera possa ancora leggere) solo i cd, volevo valutare la sostituzione con altra che possa leggere almeno gli mp3 ed abbia chiavetta usb e magari si colleghi allo smartphone.
Dovrei rinunciare ai "comandi al volante"?
Grazie a tutti in anticipo per i consigli.
CORSAC2018
modello opel: OPEL CORSA C 1.2 2003
Messaggioda Alcide » 03/01/2018, 12:26
Per recuperare il cd o smonti la radio oppure ogni tanto provi a magari tra una buca e l'altra il cd esce. I comandi al volante sono resistivi e il contatto è dispobrsul connettore radio. Non so se esistono delle radio che auto apprendano i comandi al volante. Sennò le interfacce comandi costano piu della radio. Io avevo realizzato una interfaccia che adattava i comandi alla radio sony e un'altra che produceva i segnali IR per una radio cinese
Messaggioda CORSAC2018 » 03/01/2018, 12:37
Ti ringrazio. Infatti avevo intenzione o di aspettare (le buche) oppure provare a smontare ma non volevo fare danni. :what:
CORSAC2018
Messaggioda sgheillups » 10/01/2018, 22:05
Smonta la cdr2005 per recuperare il cd e compra una autoradio 1DIN. Con aux, usb e Bluetooth te la cavi con 70-80€, se vuoi anche i cd vai sui 100€. Usando lo smartphone collegato alla radio puoi anche usare il navigatore con segnalazione di autovelox e traffico in tempo reale. Secondo me ne vale la pena, anche l'audio migliora un po' con una sorgente buona
sgheillups
modello opel: Corsa C 1.2
Messaggioda Cmon » 11/01/2018, 22:59
Non c è il forellino di espulsione?
È piccolo e basta agire con un piccolo ago
Cmon
