[ Post made via Android ]
agi62 » 31/01/2019, 20:36 ha scritto:Probabilmente o manca una massa oppure si è tagliato il filo che porta la 12V e che passa nel corrugato fra portellone e carrozzeria, per sapere di chi è la colpa, accendi il lunotto e col tester provi se arrivano i 12V mettendo il puntale del meno in una massa sicura della carrzozzeria, se il tester indica che ci sono i 12V allora manca la massa, invece se non indica nulla potrebbe essersi tagliato il filo nella zona di passaggio oppure potrebbe essere il relè di comando che non funziona bene.
