Numero id discussione: 23234
Tergicristalli impazziti
Messaggioda fra_96x » 11/01/2019, 0:34
Ciao ragazzi, sono ormai giorni che lotto con i tergicristalli della mia Corsa. Ultimamente hanno deciso di fare un po' come pare a loro: premendo la leva verso il basso (dovrebbero attivarsi una sola volta) partono e non si fermano più, fino a quando a un certo punto si fermano al centro del parabrezza e sono costretto a spostarli manualmente. Stesso problema anche quando provo a metterli a velocità diverse verso l'alto. Io ho pensato che il problema possa essere il relè per l'alternanza che magari resta "incastrato" e quindi dà problemi. Vi è mai capitata una cosa del genere? Esiste un relè all'interno della scatola fusibili nel vano motore? Oppure è tutto all'interno del motorino dei tergicristalli e quindi sono costretto a sostituire tutto?
Ultima modifica di fra_96x il 11/01/2019, 12:25, modificato 2 volte in totale.
fra_96x
Messaggioda contericci » 05/04/2019, 17:40
Anche a me è successa una cosa simile che sto tentando di risolvere. Perché i tergicristalli si azionano all'improvviso durante la marcia e non c'è verso di fermarli agendo sulla leva apposita. O si fermano da soli o dopo che ho spento il motore. Né l'elettrauto, né l'officina autorizzati si sono detti disposti ad agire a tentoni. Posso sapere in che cosa poi hai dovuto intervenire e se hai riparato il guasto?
contericci
Regione: Umbria (um)
modello opel: opel corsa D 1.2 gpl tech
Messaggioda fra_96x » 05/04/2019, 23:46
In realtà non l'ho risolto io, perché diciamo che si è quasi risolto da solo. Nel senso che ora mi capita solo ogni tanto che si ripresenti il problema, ma io non ho fatto assolutamente nulla. Quindi purtroppo non ti so dire da cosa dipende.
fra_96x
Messaggioda Gennaro » 15/04/2019, 16:58
Sempre magica la Corsa D
Ex possessore Corsa D 1.3 CdTi Ecoflex 2011 rottamata il 19.2.2019 con 331.499 Km.
Gennaro
modello opel: Opel Corsa 1.3 cdi
Messaggioda Alessiotm » 14/07/2019, 6:00
Ogni tanto il demonio si impossessa di queste auto :)
Alessiotm
modello opel: Opel Corsa D 1.0
Messaggioda Ages15 » 18/07/2019, 17:23
Io una controllata al relè la darei, se è una questione di impulsi le possibili cause sono due
Chi genera il comando (la levetta e speriamo proprio non sia quella)
O chi gestisce l'attuazione del comando (appunto il relè)
Ages15
modello opel: OPEL CORSA D 1.4
