visto che in questa sessione del sito si parla di tuning , vi vorrei esporre la mia idea di come emulare li sbuffi di nos che aveva la gtr di bryan in fast and furious 2
materiale
due estintori ( lo sto preparando con due estintori per che uno azionerà una pop off )
raccordi per tubi aria compressa ( compressori industriali ) 1 raccordo a T  due manicotti piccolo grande , raccordo a X ( 4 vie con attacco  1/4 pollice )
tubo
un elettro valvola 12 v ( 5.90 su amazon )
2 nebulizzatori da giardinaggio
fascette in metallo per tubi giardinaggio
etichette nos
bomboletta colore blu oppure bianco , cromo
rubinetto a rotella
manometro
 preparazione
carteggiamo  fino il metallo l'estintore , laviamolo per bene al interno ed esterno e poi pitturiamo e attacchiamo l'etichetta nos
ora montiamo  il raccordo a X su il collo della bombola , attacchiamo al raccordo a X manometro ( meglio se la parte nera la si colora di blu e si mette la piccola scritta nos ) al centro montiamo un raccordo a becco e per ultimo il rubinetto
ora attacchiamo un mozzo di tubo che arrivi dalla bombola fino un punto nascosto , e colleghiamolo al elettro valvola ( qui useremo il raccordo riduttore  ), in uscita dal elettro valvola facciamo partire di nuovo il tubo fino al vano motore , in maniera più diretta possibile e senza pieghe secche , ora attacchiamo il raccordo a T al tubo e portiamo due mozzi di tubo nei passa ruota , nel punto che vogliamo lo sbuffo, attacchiamo al tubo i nebulizzatori e fermiamoli con le fascette metalliche .
prendiamo la bombola e la riempiamo per meta di acqua e un pochettino di aceto , rimontiamo la raccorderia, apriamo  il rubinetto e poi colleghiamo il tutto al compressore , finchè non si sentono più rumori dal interno della bombola , a questo punto chiudiamo il rubinetto e possiamo scollegare la bombola dal compressore per riattaccarla al tubo in auto , ricordiamoci di riaprire il rubinetto.
adesso colleghiamo l'elettro valvola ad un interruttore vicino il posto di guida , e poi alla batteria .
ogni volta che azioneremo l'interruttore l'elettro valvola si aprirà , facendo li sbuffi.
        attenzione
per fare una cosa più reale , si può acquistare alla bricco un po di tubo cromato da idraulica , oppure il tubo blu dei tubi del aria ( sembra quello siliconico )
se non sapete come posizionare la bombola in auto , prendete una piastra in metallo e saldate sopra due barre filettate da 10 mm  una più alta e una più corta , mettete due dadi per barretta e poi montate le fasce ferma tubo ( quelli per fermare tubi idraulici , grondaie ) una delle due avrà un dado , avitatele fino in fondo e poi stringete i due dadi messi in precedenza , fissate la bombola nei due anelli e piazzate la base  con le barrette filettate che escono dallo spazio tra due sedili
il sistema e ancora in costruzione ( sto rimediando i pezzi ) non appena comincio allego foto ed eventuali variazioni sui pezzi
spero di non aver sbagliato sessione del forum , nei casi cancello
  .gif)
