Numero id discussione: 3698
"problema" acqua tergicristalli
Messaggioda sslazio1900 » 21/08/2019, 11:43
Salve,non riesco più a far uscire l'acqua per pulire i vetri. Gli spruzzi sono puliti,la pompa gira. Ma non arriva proprio l'acqua. Eppure ho sempre usato liquido per i vetri oppure acqua e aceto. Mai avuto problemi. Ora però niente. Qualcuno sa dirmi come smontare la pompa oppure tutta la vaschetta dell'acqua?
sslazio1900
modello opel: opel corsa d 1.7 125cv 5p f.a.p 2008 cosmo
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 21/08/2019, 12:59
segui i tubicini che portano agli spruzzi e vedi di toglierli, strano però che su entrambi non spruzza, si che il liquido va uguale da entrambi ma in quanto ho capito il liquido lo hai messo sempre ok quindi se è difetto di un ugello lo faceva su uno non entrambi
Messaggioda sslazio1900 » 21/08/2019, 14:03
Ti ringrazio per la risposta. Però gli ugelli sono liberi. Togliendo il tubicino che arriva al primo ugello e azionando il tergivetro non arriva proprio acqua. Il tubo è vuoto. Ho provato a soffiarci dentro per vedere se era tappato ma l'aria è passata. Non esce acqua dalla pompetta. Il problema è arrivare a quella maledetta pompetta
sslazio1900
Messaggioda AndyCorsa » 17/09/2019, 0:02
Sul tappo del serbatoio dell'acqua c'è un buchetto che serve a far entrare aria nella vaschetta quando si usano gli spruzzini, in pratica evita la depressione nella vaschetta e quindi la pompa fa uscire liberamente l'acqua. Io avevo il buchino della vaschetta otturato da sporcizia e non mi funzionava il sistema. Ora l'ho pulito e va benissimo
AndyCorsa
