Numero id discussione: 23748
Spia airbag
Messaggioda dani95 » 27/10/2019, 0:52
ciao a tutti ragazzi , da un paio di giorni si è accesa la spia airbag e rimane fissa cosa può esser successo?
dani95
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 28/10/2019, 12:23
Dicci qualcosa di piu..quanti anni ha la tua auto, dopo 10 anni vanno controllati gli airbag, immagino la tua Corsa B ne avrà almeno 20
Messaggioda dani95 » 28/10/2019, 12:38
Si infatti è del 2000 , in più il clacson funziona solo quando sterzo il volante, quando è dritto non funziona..
dani95
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 29/10/2019, 7:49
Bè un' affacciata a qualche tuo meccanico di fiducia chiedergli che problema potrebbe essere e quanto ti costa il tutto con la revisione degli airbag..io farei cosi.
Messaggioda Riccardo64 » 29/10/2019, 8:27
verrebbe da pensare ad un cavo interrotto... però ocio che avere a che fare con gli air bag c'è il rischio che una mossa "falsa" ti porta all'esplosione del sacco...
bisognerebbe staccare la batteria prima di metterci mano.
"revisione degli air bag"?
a mio parere è una mazzata... (e onestamente chi l'ha mai fatta? :eheh: )
Riccardo64
Messaggioda dani95 » 29/10/2019, 12:40
Grazie per le risposte , però pensavo ad una soluzione più economica tipo un fai da te :) ma se non ho altra scelta opterò per il meccanico .. un altro quesito , ho cambiato quasi completamente lo scarico , ovvero centrale diretto e finale della ragazzon ma trema tantissimo ! Saranno partiti i cuscinetti smorza vibrazioni ? O ci può essere altro ? Grazie ancora
dani95
Messaggioda Riccardo64 » 29/10/2019, 20:45
dani95 » 29/10/2019, 12:40 ha scritto:Grazie per le risposte , però pensavo ad una soluzione più economica tipo un fai da te :) ....
ma puoi sempre provare, basta che stai attento :eheh:
l'unica cosa da fare è smontare il volante, dove c'è il comando del claxon e dove dovrebbe esserci anche l'air bag e controllare i fili...
ma ripeto... c'è da fare attenzione perchè se malauguratamente inneschi l'air bag ti si apre in mano... e in viso :)
del resto se girando il volante il claxon funziona e raddrizzando no, si può pensare a problemi ai collegamenti.
Riccardo64
