Numero id discussione: 23929
Opel Corsa 1.2 85CV 3 porte GPL-TECH
cambio olio
Messaggioda nio7771 » 20/01/2020, 18:58
Salve, devo fare il cambio olio ma non ho il libretto di manutenzione.
qualcuno può dirmi che tipo di olio e la quantità da mettere
grazie
nio7771
Regione: Basilicata (ba)
modello opel: opel corsa 1.2 tech gpl
Messaggioda Riccardo64 » 20/01/2020, 19:03
Ciao Marco ma...
che Corsa hai, di che anno è...
Riccardo64
Messaggioda nio7771 » 20/01/2020, 19:52
benzina e gas ( doppia alimentazione )
ottobre 2012
ho provato a cerca informazioni su internet ma non ho trovato nulla
nio7771
Messaggioda nik60 » 20/01/2020, 20:45
se prendi l'originale dexos 2 non sbagli, mi pare consigliano il 5w30, ma va bene anche altro olio con le stesse specifiche dell'originale
nik60
Messaggioda Riccardo64 » 20/01/2020, 21:10
Riccardo64
Messaggioda nio7771 » 20/01/2020, 21:59
si ricardo64 grazie...è presente anche il mio motore..dici 4 litri
per quanto riguarda invece la tipologia per gpl non l ho trovato , per il benzina consiglia 5w40 ma io ho gpl e scalda di piu infatti ho preso 10w40 come mi ha detto il rivenditore....pensate che possa cambiare qualcosa tra 5w30 e 10w40? io attualmente abito in sardegna......si possono fare danni o avere problemi se sbaglio mettendo uno a posto dell altro?
Ultima modifica di nio7771 il 20/01/2020, 22:01, modificato 2 volte in totale.
nio7771
Messaggioda Ryudara » 21/01/2020, 14:08
nio7771 » 20/01/2020, 22:59 ha scritto:si possono fare danni o avere problemi se sbaglio mettendo uno a posto dell altro?
L'importante è che l'olio che hai preso rispetti le specifiche Dexos 2 previste per il tuo motore.
Sicuramente però, se sul libretto è indicato il 5w30 anche per la versione GPL vuol dire che è già previsto il riscaldamento del motore. Tra il 5w40 e il 10w40 cambia solo la viscosità a freddo, quindi avrai un olio più denso a freddo, e pari condizioni di lubrificazione a caldo
(Generalmente si inizia a mettere un olio di gradazione più alta quando il motore inizia a "mangiare" olio, ma non mi pare che sia il tuo caso)
Personalmente metterei un 5w30 o 5w40 (in base alle temperature della zona in cui vivi), come scritto sul libretto :D
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda Alcide » 21/01/2020, 20:05
Da libretto uso e manutenzione il 10w40 non sarebbe idoneo, deve essere 5w30 o maggiore di 30 oppure 0w30 o maggiore di 30. Poi deve rispettare la normativa dexos 2
Messaggioda agi62 » 21/01/2020, 21:08
Se non ricordo male il 10W non va bene per i motori 4 valvole per cilindro, ci vuole il 5W, me lo disse il meccanico quando cambiai auto e passai da una 8V a una 16V, avendo rimasto del 10W gli chiesi se andava bene, magari mi ha detto una cavolata ma è sempre meglio seguire le indicazioni del libretto. :)
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda nik60 » 21/01/2020, 21:18
sulle mie due corsa ho messo il 5w30, anche sulla 1.0 gpl che abbiamo dal 2017 va una meraviglia non consuma un grammo di olio
nik60
Messaggioda Riccardo64 » 21/01/2020, 21:29
credo che alla fine si faccia come per tante cose "una questione di lana caprina"...
per me è solo un voler "rompere il capello in quattro" se non altro...
beh, è dopo due minkiate che ho detto e che mi hanno fatto ridere, posso dire che la
differenza tra i due oli è la viscosità a freddo ("W" winter) mentre non cambia a caldo;
un 5w sopporta meglio le basse temperature e a freddo rimane più fluido del 10w
(il quale diventa utile nei motori che iniziano a mangiare olio)
Riccardo64
Messaggioda eolus » 01/02/2020, 17:41
ciao in verita la differenza tra due olii puo essere sostanziale. in genere gli olii 10w40 non sono a tecnologia sintetica ma hanno una base minerale simile agli olii di una volta. Qualche produttore produce anche dei 10w 40 sintetici ma è poca roba. La regola è di attenersi al libretto uso e manutenzione, poi se si è ferrati in materia si può anche scegliere un olio con caratteristiche migliori. Adesso per le nostre corsa mamma opel prescrive un olio dexos2. in pratica questo olio è un acea C3 ma con delle caratteristiche di robustezza particolari certificate da opel. Glio olii acea C3 sono a medio contenuto di SAPS( ceneri fosforo ecc.) ma hanno un TBN basso e per ovviare in parte a queste carenze hanno un htts elevato. Le saps hanno un ruolo importante nella protezione meccanica del motore specialmente delle bronzine e degli alberi a camme ma al contempo sono dannose per il faap e per i piu recenti catalizatori a tre vie. I motori di adesso sono stati aggiornati nei materiali e negli accppiamenti per rispondere alle normative antinquinamento e di risparmio energetico. Pertanto è importante usare gli olii prescritti dalla casa o superiori in qualità. Ci sarebbe molto altro da dire ma mi fermo qui.
eolus
modello opel: opel corsa D 1.2 GPL
