Numero id discussione: 24364
Sostituire bluetooth su autoradio aftermarket
Messaggioda piruno » 01/09/2020, 18:16
Salve amici non so se è la sezione giusta scusatemi, ho un problema, ho comprato un autoradio con bluetooth integrato ma fa davvero schifo, la musica si sente malissimo anche se abbasso il volume sia sul telefono che sull'autoradio, ho provato con un bluetooth esterno che si collega via aux e va tutto bene quindi sicuro è un problema di sto bluetooth integrato. ho smontato l'autoradio per capire se c'era qualcosa di bruciato e non c'e niente, pensavo che essendo cinese st'autoradio fosse componibile :eheh: e quindi magari potevo sostituire il comparto bluetooth ma sembra di no... se servono foto ve le posso mandare... non posso lasciare il bluetooth che si collega all aux perche è molto scadente e a quanto pare per farlo connettere al mio telefono devo prima disassociarlo e poi associarlo nuovamente e ciò mi da fastidio. come posso risolvere con pochi euro? mi va bene anche una cinesata basta che si sente la musica. grazie a chi mi aiuterà
piruno
Messaggioda nicole67 » 03/09/2020, 7:08
ce ne sono una miriade su amazon o su ebay......non e poi cosi difficile
nicole67
Messaggioda piruno » 03/09/2020, 13:52
nicole67 » 03/09/2020, 8:08 ha scritto:ce ne sono una miriade su amazon o su ebay......non e poi cosi difficile
[ [url=https://t45.pixhost.to/thumbs/214/160839913_proxy-image.jpg] ][/url]
potrei metterlo anche sull'autoradio di serie? la mia è del 2006
piruno
Messaggioda nicole67 » 04/09/2020, 7:44
devi guardare il connettore dell auto se non e provvisto di aux.
altrimenti esistono come in foto sopra bluetooth con spinotto jack oppure fai una modifica
nicole67
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 0 ospiti
