Numero id discussione: 24585
Corsa F 1.2 100cv benzina liquido raffreddamento/radiatore
Messaggioda lucmi8 » 29/12/2020, 21:30
Ciao a tutti, ho controllato un po i liquidi è quello del raffreddamento radiatore è quasi al minimo (strano ha solo 6000km).... motore freddo, liquido colore giallo.
Per rabboccarlo va bene un liquido di raffreddamento qualsiasi giallo? Ne ho trovato uno su Amazon:
https://www.amazon.it/dp/B07G2R7JN6/ref=cm_sw_r_cp_apa_fabc_abZ6Fb2EZ1JPP
Puo andare o dovrei passare in officina? Volevo evitare andare fino dal concessionario per un misero rabbocco e da me la temperatura non va quasi mai sotto lo 0.
In giro mi hanno detto che è pericoloso aggiungere del liquido differente da quello che mi metterebbero in un officina opel ma sul libretto non c'è nessna marca ne indicazione se non di mettere solo il loro opel....mah...
lucmi8
Messaggioda MasterMulder » 30/12/2020, 9:35
Ciao,
Posso dirti che anche sul 1.5 Diesel il liquido refrigerante era al minimo dopo 6000KM circa... sul libretto c'è scritto poco e niente, l'unica cosa che raccomanda è di rispettare la specifica/produttore e che il prodotto è disponibile in officina. Eviterei di mischiare liquidi differenti... anche se non è che mi fidi molto delle officine ufficiali. Purtroppo non so cosa consigliarti, io l'ho fatto rabboccare da loro al tagliando, segnalandogli il calo del livello e la bassa percorrenza, hanno detto che non ci sono perdite...
Sul manuale addirittura scrivono di mischiare l'antigelo 1:1 con acqua di rubinetto... cosa da evitare. Sinceramente non so cosa pensare.
Ultima modifica di MasterMulder il 30/12/2020, 10:21, modificato 1 volta in totale.
Corsa D MY2011 1.2
Corsa F MY2020 1.5 TurboD
Corsa C MY2005 1.7 CDTI
MasterMulder
Messaggioda nik60 » 30/12/2020, 10:08
per poterli miscelare insieme devi vedere se rispecchia le specifiche del costruttore, un po' come avviene per l'olio
nik60
Messaggioda Riccardo64 » 30/12/2020, 21:45
ma guarda, io ho capito che è normale che il liquido di raffreddamento si abbassi quel poco... l'importante è che non sia troppo!
in merito al colore, io ho sempre saputo che non vanno miscelati colori diversi perchè ognuno ha la sua caratteristica.
L'Opel, come molte case automobilistiche, consiglia sempre il suo :eheh:
Riccardo64
Messaggioda MasterMulder » 01/01/2021, 12:23
Un consumo fisiologico sarebbe normale... ma da Max a Min in 6000KM non molto... magari hanno diluito il refrigerante e la parte "acquosa" può essere evaporata? Non me ne intendo, non so se possa essere possibile. Leggevo che in Germania c'è stato un richiamo per questa cosa, devo trovare il post, in caso lo giro anche a voi.
Corsa D MY2011 1.2
MasterMulder
Messaggioda M.R.95 » 12/01/2021, 10:50
Anche a me ad appena 4000km mi ritrovo con il livello sotto al minimo. Premetto che da quando l'ho ritirata in concessionario il livello sfiorava già il minimo, ma ora è scesa di un dito buono
M.R.95
modello opel: Opel Corsa F 1.2 100cv
Visitano il forum: agi62 e 2 ospiti
