Numero id discussione: 24653
Corsa D1.0 2008 non si chiude
Messaggioda Onekenobi » 12/02/2021, 13:47
Ciao a tutti ragazzi, da quasi due settimane la mia Corsa D1.0 del 2008 cinque porte non si chiude più. Se giro la chiave si chiude solo la porta dal lato conducente ma il resto rimane aperto.
Ho chiesto ad un meccanico quale fosse il problema è mi ha detto che sicuramente è partita la centralina delle chiusure e mi ha chiesto un rene per riparare il problema. Se potete aiutarmi in qualche modo ve ne sarei grato, spero di poter risolvere il problema con il vostro aiuto. Grazie
Ultima modifica di Onekenobi il 12/02/2021, 13:48, modificato 1 volta in totale.
Onekenobi
modello opel: Opel Corsa C1.0
Messaggioda agi62 » 12/02/2021, 17:56
Ciao, ma il problema c'è solo in chiusura o anche in apertura?
agi62
Messaggioda Onekenobi » 12/02/2021, 20:40
agi62 » 12/02/2021, 17:56 ha scritto:Ciao, ma il problema c'è solo in chiusura o anche in apertura?
Ciao, la macchina la sto lasciando aperta perché proprio la chiusura non funziona più. Ne dal telecomando, né manualmente. Se inserisco la chiave si apre e si chiude solo al lato guidatore. Anche se premo il tasto interno per chiudere le porte non succede nulla
Ultima modifica di Onekenobi il 12/02/2021, 20:41, modificato 1 volta in totale.
Onekenobi
Messaggioda agi62 » 12/02/2021, 21:14
Potrebbe essere un fusibile bruciato (poi bisogna vedere se si è bruciato per un guasto o perchè era stanco).
Controlla nella scatola fusibili se sono tutti a posto, chessò, magari hai solo una serratura bruciata ed è saltato il fusibile, mi sembra strano che si sia rotta la centralina.
Controlla sia i fusibili nel vano motore che quelli sotto al volante.
Ultima modifica di agi62 il 12/02/2021, 21:17, modificato 1 volta in totale.
agi62
Messaggioda Alcide » 14/02/2021, 8:57
dovresti dettagliare meglio il problema, per esempio quando apri chiudi col telecomando, lampeggiano le frecce oppure no? quando premi il tasto interno si illumina il led rosso? comunque vale il consiglio di controllare i fusibili e anche staccare la batteria per qualche ora per resettare tutto.
Messaggioda Onekenobi » 14/02/2021, 15:10
Alcide » 14/02/2021, 8:57 ha scritto:dovresti dettagliare meglio il problema, per esempio quando apri chiudi col telecomando, lampeggiano le frecce oppure no? quando premi il tasto interno si illumina il led rosso? comunque vale il consiglio di controllare i fusibili e anche staccare la batteria per qualche ora per resettare tutto.
No quando apro e chiudo con il telecomando le frecce non lampeggiano, inoltre il tasto all’interno se lo premo non si illumina il led rosso. Con la batteria ho già provato ma non ha risolto nulla. Ora in questi giorni appena ho tempo controllo i fusibili. Speriamo bene...
Onekenobi
Messaggioda Alcide » 14/02/2021, 15:25
e invece il bagagliaio si apre col pulsante dietro? sempre o solo quando l'auto dovrebbe essere aperta?
Messaggioda Onekenobi » 14/02/2021, 18:06
Alcide » 14/02/2021, 15:25 ha scritto:e invece il bagagliaio si apre col pulsante dietro? sempre o solo quando l'auto dovrebbe essere aperta?
No il bagagliaio non si apre proprio in nessuno dei due casi
Onekenobi
Messaggioda Alcide » 14/02/2021, 20:12
probabilmente allora da verificare il fusibile. guarda sul libretto uso e manutenzione, dovrebbe essere nel vano fusibili dietro la manopola dei fari
Messaggioda Onekenobi » 14/02/2021, 20:32
Alcide » 14/02/2021, 20:12 ha scritto:probabilmente allora da verificare il fusibile. guarda sul libretto uso e manutenzione, dovrebbe essere nel vano fusibili dietro la manopola dei fari
Grazie veramente Alcide in questi giorni appena ho tempo controllo, se non fosse il fusibile devo prepararmi al peggio?
Onekenobi
Messaggioda agi62 » 14/02/2021, 21:10
Secondo me è il fusibile, che poi si sia bruciato per una causa sarà da trovare, faccio fatica a credere che si sia bruciata la scheda sono più propenso per una serratura, magari è solo inchiodata.
Controlla l'F22 nel vano motore, questo fusibile alimenta la scheda che all'interno ha ulteriori 2 fusibili, uno per il portellone e l'altro per le portiere, il fatto che non funzionano nessuno delle due mi fa pensare a un guasto nel fusibile a monte.
Facci sapere cosa trovi.
Se riesco allego lo schema.
agi62
Messaggioda agi62 » 17/02/2021, 12:00
Novità?
agi62
Messaggioda Onekenobi » 10/03/2021, 11:54
agi62 » 17/02/2021, 12:00 ha scritto:Novità?
Ciao Agi, scusa ma sono stato assente per via del lavoro. Ieri ho aperto la scatola dei fusibili nel vano motore e nel coperchiò c’è una specie di legenda e il numero 22 risulta essere il fusibile quello da 70 ampere. Devo sostituire quello in caso fosse bruciato? Non ho smontato nulla per evitare di fare qualche casino.
Inoltre ho visto che nel libretto di manutenzione c’è scritto che c’è la possibilità di chiudere le portiere girando un serratura che sta sopra il blocco dello sportello per i bambini.
Onekenobi
Messaggioda agi62 » 10/03/2021, 12:46
Non so se corrispondano i numeri in ogni caso un fusibile bruciato va sostituito e se si brucia ancora c'è un guasto.
Per la serratura non ti so rispondere, ogni auto ha i suoi sistemi ma normalmente girando la chiave lato guidatore dovrebbero chiudersi/aprirsi tutte se non c'è una qualche impostazione sul computer di bordo o sulla radio se possibile.
agi62
Messaggioda Onekenobi » 25/05/2021, 15:46
agi62 » 10/03/2021, 12:46 ha scritto:Non so se corrispondano i numeri in ogni caso un fusibile bruciato va sostituito e se si brucia ancora c'è un guasto.
Ciao Agi scusa per l’assenza ma causa lavoro e altri impegni non ho avuto tempo fino ad adesso di controllare. Ho dato un occhio ai fusibili del vano motore e anche a quelli dietro alla manopola dei fari e sono a posto. Quando inserisco la chiave nella serratura lati guidatore per aprire/chiudere si apre e si chiudere solo lo sportello del guidatore e gli altri rimangono aperti. Inoltre se salgo a bordo e premo il bottone per chiudere le serrature presente sulla plancia vicino alle quattro frecce, si illumina di rosso e sento partire il meccanismo ma le portiere rimangono aperte lo stesso. Da che cosa può dipendere a questo punto? Nel libretto di istruzioni ho visto la procedura per chiudere le portiere manualmente e mi sto arrangiando in quel modo ma è scomodo perché non mi apre più nemmeno il portellone dietro...
Onekenobi
