Numero id discussione: 21214
AUTONOMIA GPL CON PIENO
Messaggioda agi62 » 14/07/2017, 16:44
Forse sarebbe stato meglio farli da subito 1500km a benzina, ora contano poco :)
Per curiosità, quanti litri carichi?
agi62
Messaggioda Luigi M. » 14/07/2017, 17:06
Perche dici che adesso non vale piu la pena andare un po a benzina?
Comunque solitamente faccio il pieno quando entra in riserva senza aspettare che finisca totalmente. L'ultima volta ci sono entrati circa 28 litri.
Luigi M.
modello opel: Opel Corsa E 1.4 GpL B-Color
Messaggioda agi62 » 15/07/2017, 13:51
E' importante fare i primi 1500/2000 km a benzina per rodare bene le sedi valvole senza stressarle, il gas raffredda meno e si rischia di surriscaldarle troppo, specialmente se si fanno tratti autostradali.
Una volta rodate bene, la partenza a benzina (poi dipende da quanto tempo passa prima del cambio a gas) dovrebbe bastare a tenere gli iniettori puliti, nel caso che inizi a fare i capricci a benzina, in genere basta dare qualche bella sgassata per ripulirli, per intasi leggeri.
Comunque sempre meglio non far invecchiare troppo la benza nel serbatoio, perde ottani col tempo.
Io carico 35/36 litri, si vede che ho la valvolina di chiusura leggermente starata, in officina hanno detto che non succede nulla, in effetti l'ho lasciata al sole cocente per tutto il giorno dopo un pieno e non ha perso nulla, in compenso faccio anche più di 500km :okok:
agi62
Messaggioda Luigi M. » 16/07/2017, 12:56
quindi io che ho fatto i primi 2000 km a gas ho fatto benissimo ahahahahahahaha. Certo che anche il concessionario potrebbe dare qualche consiglio! Comunque vedrò di farla girare anche a benzina un po piu spesso, grazie :-)
Luigi M.
Messaggioda driesmertens » 16/07/2017, 13:53
Ciao ragazzi scusate ma sono un nuovo acquirente di una corsa b-color 1.4 GPL (la ritiro la settimana prossima) e, demenza senile a parte :D , ma non ho ben capito quando la ritiro devo fare i primi 1000/1500 Km a gas o a benzina par fare un buon rodaggio ?? Considerato anche il fatto che siamo sotto ferie e tra un po dovrò partire per le vacanze !! Cosa mi consigliate??
Grazie in anticipo per la risposta.
driesmertens
modello opel: corsa 1.4 gpl bcolor
Messaggioda Luigi M. » 16/07/2017, 14:35
Ciao, per quel che ho capito io devi andare a benzina per i primi 1500. Poi è consigliato fare un tot di km a benzina dopo ogni pieno di gas. Correggetemi se sbaglio :)
Luigi M.
Messaggioda driesmertens » 16/07/2017, 15:09
Luigi M. » 16/07/2017, 15:35 ha scritto:Ciao, per quel che ho capito io devi andare a benzina per i primi 1500. Poi è consigliato fare un tot di km a benzina dopo ogni pieno di gas. Correggetemi se sbaglio :)
Quindi i primi 1500 Km circa tutti a benzina senza usare il gpl, ed quanti km a benzina dopo ogni pieno di Gpl ?? (kakkio quindi mi tocca partire per le vacanze a benzina :O.o: )
-- 16/07/2017, 16:12 --
Raga scusate volevo chiedervi un'altra cosa, come ben saprete l'aletta parasole lato passeggero non prevede lo specchietto di cortesia (mia moglie voleva linciarmi quando lo ha saputo :timido: ) sapete dirmi se esista qualcosa di compatibile per poter rimediare (perchè immagino che originale opel ti fanno pagare un botto di soldi). Grazie sempre in anticipo a chi mi risponderà.
Ultima modifica di driesmertens il 16/07/2017, 15:12, modificato 1 volta in totale.
driesmertens
Messaggioda agi62 » 16/07/2017, 15:40
Ciao,
dunque, meglio fare i primi 1500km a benzina (piccolo sacrificio :) ) poi puoi andare tranquillamente a gas sempre, la partenza a benzina basta per tenere puliti gli iniettori poi magari quando vedi che la benzina nel serbatoio sta invecchiando (diciamo che tre o quattro mesi si può tenere) la consumi così ne aggiungi di nuova ogni tanto.
Per lo specchietto, quei BARBONI di Opel hanno risparmiato su tutto con questa auto, io sono andato da un rottamaio e ho preso uno specchietto da un'auto e l'ho inserito nell'aletta parasole originale ma ci vuole buona manualità e pazienza per fare un buon lavoro, forse trovando una Corsa D potrebbe andare bene l'aletta completa anche nella E, basta trovare il colore identico.
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=135&t=20833&start=15
Comunque prima che entri un'altra Opel nel mio garage devono obbligarmi con una pistola puntata contro, non so se mi sono spiegato :na:
agi62
Messaggioda driesmertens » 27/07/2017, 18:49
Sera ragazzi scusate ma come cavolo fate a capire quanti km consumete a benzina e quanti con il GpL? Premetto che sulla mia b-color non ho il CDB.
Grazie mille.
driesmertens
Messaggioda agi62 » 27/07/2017, 20:31
Forse senza CdB non si possono vedere i consumi, prova a spostarti fra le varie pagine del menù usando la rotella sulla leva delle frecce, se non arrivi alle pagine del consumo medio e istantaneo significa che ci vuole il CdB.
agi62
Messaggioda Carmine Crocco » 28/07/2017, 9:23
Senza cdb nisba. Devi fare ad occhio.
Carmine Crocco
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda pizzo56 » 23/02/2020, 21:18
Impianto a gas non tarati bene..se poi esce di serie con l imp. a gas, pure peggio. trova uno bravo nel montare impianti a gas e farglielo controllare. a gas o benza,il consumo e' uguale.
pizzo56
modello opel: corsa b 1000
Messaggioda DavideDaSerra » 08/05/2021, 11:39
Dipende dalla dimensione della bombola, alcune fortunate hanno il 40L altri meno fortunati hanno il 35L
Io traccio i consumi da quando la ho e a GPL faccio (misurati io, non il computer) 11,4km/L
In dipendenza dei benzinai posso fare 1 km/L in più.
io mediamente seguo un percorso per lo più extraurbano ma con un po' di dislivello (circa 700m), in media 80km/gg.
DavideDaSerra
modello opel: Corsa E 1400 GPL
Messaggioda agi62 » 08/05/2021, 13:46
Io ho la bombola da 32 ma carica 36, visto che hai rispolverato un post del 2017 aggiungo anche le statistiche degli ultimi anni, chiaramente dipende sempre dal tipo di guida e dal contesto, io ho una guida tranquilla ma spesso guido con le bici sul tetto che accentua il consumo, comunque il consumo medio è sempre attorno ai 7,2 l/km, sono arrivato a percorrere 515km con un pieno, diciamo che come motore possiamo essere soddisfatti (sgratt sgratt), per tutto il resto stendiamo un velo pietoso :fifi:
agi62
