Numero id discussione: 24729
Cambio candele e filtro gpl
periodicità manutenzione
Messaggioda Traiano » 15/04/2021, 19:29
Salve a tutti, sono un possessore di Opel Corsa E 1.4 GPL. Vorrei sapere da voi ogni quanto tempo o km vanno sostituite le candele e il filtro del gpl.
Specifico meglio, se qualcuno è a conoscenza delle indicazioni ufficiali di Opel.
Grazie a tutti. :ciau:
Ultima modifica di Traiano il 16/04/2021, 9:46, modificato 1 volta in totale.
Traiano
modello opel: OPEL CORSA E 1,4 BIFUEL
Messaggioda agi62 » 15/04/2021, 20:54
Io le candele le controllo a ogni tagliando (che faccio io), devono essere pulite e la distanza interelettrodica deve essere 0,7mm, max 0.8 mm, non di più altrimenti si rischia di compromettere le bobine (costosissime visto che i b******i in Opel le hanno messe tutte assieme, se ne brucia una e le cambi tutte e 4), eventualmente, quando sarà il momento monta delle candele buone, le vendono per GPL già alla distanza giusta, i c******i della mia officina autorizzata mi montarono delle candele per benzina (0,9mm) e mi ritrovai con il pacco bobine da cambiare, per fortuna avevo esteso la garanzia.
Il filtro gpl, per il costo irrisorio lo cambio ogni tagliando.
Il tagliando lo faccio ogni 18 - 20 mila km.
Ultima modifica di agi62 il 15/04/2021, 20:54, modificato 1 volta in totale.
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda Traiano » 16/04/2021, 9:44
agi62 » 15/04/2021, 20:54 ha scritto:Io le candele le controllo a ogni tagliando (che faccio io), devono essere pulite e la distanza interelettrodica deve essere 0,7mm, max 0.8 mm, non di più altrimenti si rischia di compromettere le bobine (costosissime visto che i b******i in Opel le hanno messe tutte assieme, se ne brucia una e le cambi tutte e 4), eventualmente, quando sarà il momento monta delle candele buone, le vendono per GPL già alla distanza giusta, i c******i della mia officina autorizzata mi montarono delle candele per benzina (0,9mm) e mi ritrovai con il pacco bobine da cambiare, per fortuna avevo esteso la garanzia.
Grazie per la dettagliata risposta :okok:
Traiano
Messaggioda GTI85 » 18/08/2021, 0:27
Traiano » 15/04/2021, 19:29 ha scritto:Salve a tutti, sono un possessore di Opel Corsa E 1.4 GPL. Vorrei sapere da voi ogni quanto tempo o km vanno sostituite le candele e il filtro del gpl.
Il filtro GPL l'ho sostituito a 99.000 km e le candele le devo ancora cambiare a 106.000 km. Ho la tua stessa auto.
GTI85
modello opel: Opel Corsa E 1.4 GPL
