Numero id discussione: 23494
Sostituzione serbatoio gpl
Messaggioda MuS@ » 29/07/2019, 20:41
Ciao,
Io devo cambiare la bombola ad Ottobre, ma ho già sentito un paio di officine della mia zona.
Prima officina fatta: 600€ tutto compreso;
Seconda officina: 300€ il lavoro, ma poi mi devo arrangiare con la richiesta di collaudo con un'autopratiche, hanno detto 70-80 €.
Ovviamente vado nella seconda!!!
MuS@
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL-Tech
Messaggioda FrankieTenaglia » 09/08/2019, 20:29
Sei andato da officine esclusivamente LANDI RENZO?
Qui in zona ce n'è solo una.
Che voi sappiate il bombolone è più grande?
Stasera ho fatto il pieno e mi ha segnato 39l e non era nemmeno finito... Com'é possibile? Devono avermi messo un serbatoio difettoso: il galleggiante si incanta e le tacche rimangono ferme!
FrankieTenaglia
Messaggioda agi62 » 09/08/2019, 21:49
Sarà regolato male il galleggiante o non chiude bene oppure la presione della pompa era esagerata, la bomnbola dovrebbe contenere 32 litri considerando lo spazio che deve rimanere per l'espansione ma molto dipende dal galleggiante, nella mia ci stanno dai 34 ai 36 litri, dipende dalla pressione della pompa, in officina mi hanno detto che non succede nulla, al massimo si aprono le valvole di sicurezza il che, per me sarebbe un problema vista la facile infiammabilità del gpl.
Altra opzione è che la pompa freghi :-)
Io andrei a sentire, non mi fiderei a meno che non abbiano messo una bombola più grande... se ci sta.
ops, vedo ora che hai una corsa D quindi non ne so nulla :-)
agi62
Messaggioda esteban16 » 16/11/2019, 17:53
FrankieTenaglia ha scritto:Ieri ho sostituito il bombolone GAS al modico prezzo di 500€. :scrolleye:
Mi hanno rilasciato regolare ricevuta che dovrebbe dissuadere le FFOO dall'emettere un'eventuale sanzione.
Devono ancora rilasciarmi ulteriore documentazione (?) e provvedere alla prenotazione del collaudo in sede... settembre 2019.
Mi dicevano che per i collaudi in motorizzazione si parla addirittura del 2020. :oo:
Avevo sentito che la situazione era paradossale in tutto lo stivale, ma non pensavo così tragica.
Qualcun altro può condividere la sua esperienza?
Addirittura 2020. A me ci hanno messo 3 settimane e poi la documentazione mi è stata rilasciata tutta subito contestualmente al cambio del bombolone.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
esteban16
modello opel: Opel Corsa D Gpl
Messaggioda FrankieTenaglia » 18/11/2019, 12:36
Io ho parecchia documentazione relativa alla sostituzione del bombolone.
E' il collaudo quello che richiede più tempo perché va fatto esclusivamente in motorizzazione.
Piuttosto, avete notato se il bombolone che vi hanno messo è più grande?
Ho rifatto il pieno l'altro giorno (da bombolone scarico) e mi ha segnato 41l (sarà il freddo che ce ne fa stare di più?).
Sono tentato di chiamare il gasista che mel'ha sostituito e chiedere chiarimenti.
Non vorrei sia il distributore GPL ad avere la pompa taroccata.
Ultima modifica di FrankieTenaglia il 18/11/2019, 12:37, modificato 1 volta in totale.
FrankieTenaglia
Messaggioda esteban16 » 18/11/2019, 17:27
No a me lo hanno rimesso identico
esteban16
Messaggioda FrankieTenaglia » 07/09/2021, 16:55
Riprendo questo thread a distanza di quasi due anni per chiedervi esperienze relativamente al collaudo che si fa in motorizzazione.
Causa COVID mi è stato ulteriormente posticipato e vorrei capire cosa effettivamente viene collaudato.
FrankieTenaglia
