Numero id discussione: 25045
Spia ABS e ESP accese Opel Corsa D 1.7 Cdti Cosmo del 2008
Messaggioda sslazio1900 » 12/01/2022, 19:03
Buona sera, questa mattina alla messa in moto della macchina (aspetto sempre che si spengano tutte le spie) sono rimaste accese le spie ABS e ESP. Avete qualche soluzione che posso controllare?
P.s. Tra le varie soluzioni trovate in rete, c'è chi parla del cuscinetto,chi del sensore ABS,chi di problemi di cablaggio. A destato interesse un utente che parlava di fili rosicchiati da un topolino sotto la plastica dei tergicristalli. Tornato da lavoro ho aperto il cofano motore è incredibilmente ho trovato pezzetti di carta sul motore e dietro la paratia in plastica dei tergicristalli. Me che veramente un topolino mi può aver rosicchiato i fili? Sapete dirmi dove passano i cavi dell'ABS per verificare qualche rottura dei cavi? Saluti Gianluca
Ultima modifica di sslazio1900 il 12/01/2022, 19:05, modificato 1 volta in totale.
sslazio1900
modello opel: opel corsa d 1.7 125cv 5p f.a.p 2008 cosmo
Messaggioda MaxMix » 13/01/2022, 14:01
sslazio1900 » 12/01/2022, 20:03 ha scritto:Buona sera, questa mattina alla messa in moto della macchina (aspetto sempre che si spengano tutte le spie) sono rimaste accese le spie ABS e ESP. Avete qualche soluzione che posso controllare?
Un check OBD?
MaxMix
Messaggioda sslazio1900 » 13/01/2022, 14:26
Fatta la diagnosi con interfaccia obd 2 wifi. Ho usato sia l'applicazione EOBD Facile che Car Scanner (c'è di meglio?). Nessuna delle 2 applicazioni rileva errori relativo all'abs o all'esp. Mentre tutte e 2 mi rilevano un problema ad una candeletta di preriscaldamento del motore. Le ho sempre usate nel tempo trovando e risolvendo tutti i problemi accaduti. Questo non lo rileva. Anche cancellando gli errori le spie restano accese. Che posso fare prima di andare dal meccanico? Qualche consiglio? P.s. Se faccio in tempo smonto tergicristalli e la paratia in plastica. Voglio vedere se davvero ci fosse qualche cavo rotto
sslazio1900
Messaggioda sslazio1900 » 15/01/2022, 13:55
Aggiornamento: per lavoro non ho potuto mettere mano alla macchina ma questa mattina ho fatto nuovamente una diagnosi con interfaccia obd e car scanner. È uscito l'errore C0040 legato dell'ABS. Consigli su cosa posso controllare?
-- 15/01/2022, 14:58 --
-- 15/01/2022, 15:00 --
Ecco il messaggio di errore. Che non si cancella
Ultima modifica di sslazio1900 il 15/01/2022, 14:00, modificato 2 volte in totale.
sslazio1900
Messaggioda sslazio1900 » 17/01/2022, 12:01
Allora ho smontato la paratia in plastica sotto il tergicristallo e guardate cosa ho trovato? Un maledetto topo mi si è mangiato il cavo del sensore abs. Con tanta immondizia a Roma quel maledetto se mangiato il cavo. Ora mi organizzo e ripasso i cavi. Che dite lì saldo oppure metto un connettore stagno di tipo automobilistico?
-- 17/01/2022, 13:03 --
Ultima modifica di sslazio1900 il 17/01/2022, 12:03, modificato 1 volta in totale.
sslazio1900
Messaggioda Riccardo64 » 17/01/2022, 12:20
Ciao! L'ho letto stamattina e mi ero ripromesso di risponderti ma ci sei arrivato prima tu, ottimo comunque.
Devi cercare di ripristinare la situazione com'era, magari aiutandoti con uno spezzone di corrugato tagliato e di nastro isolante, dopo ovviamente aver saldato i cavi e usato del termorestringente
Ruota anteriore destra, vero?
Ultima modifica di Riccardo64 il 17/01/2022, 12:20, modificato 1 volta in totale.
Riccardo64
Messaggioda sslazio1900 » 17/01/2022, 13:12
Ciao Riccardo64. Si ruota anteriore destra. A dire il vero è mangiato il solo corrugato anche a sinistra ma i cavi sono infatti. Ripristino anche lì il corrugato danneggiato. Devo solo trovare un po' di tempo per fare il lavoro.
sslazio1900
Messaggioda Riccardo64 » 17/01/2022, 16:18
infatti nel codice di errore si parlava della "front right wheel". Bene, sono contento che hai risolto ;)
Riccardo64
Messaggioda sslazio1900 » 18/02/2022, 11:07
Finalmente ho trovato un po' di tempo per fare la riparazione dei cavi dell'ABS. Allora ho smontato la paratia in plastica sotto i tergicristalli, ho smontato la gomma anteriore destra. Siccome il corrugato passava sotto il passaruota ho smontato anche quello. Ho eliminati il vecchio corrugato e ne ho passato uno nuovo con 4 cavi all'interno. 2 per la freccia laterale destra e 2 per il sensore dell'ABS. Ho saldato i cavi, messo il termorestringente e infilati nel corrugato nuovo. Rimontato passaruota e ruota sono passato nel cofano. Anche lì saldati i cavi, messo il termorestringente e corrugato nuovo. Rimontato il tutto abs e esp funzionante e spie spente.
Ultima modifica di sslazio1900 il 18/02/2022, 11:08, modificato 2 volte in totale.
sslazio1900
