Da poco compiuti i 280.000.
Ammo, dischi e pastiglie anteriori rifatti da poco ma la rombosità è abbastanza fastidiosa, sembra metallo che sbatte contro metallo.
Dove cominciare a guardare?
scalzomen » 10/04/2022, 23:03 ha scritto:insieme agli ammortizzatori hai sostituito anche i supporti degli ammo?
Non ho fatto io il lavoro, ipotizzo di si ma chiederò.
poi la prima cosa da controllare, sono i silent block dei braccetti delle sospensione. anzi io li avrei sostituiti insieme agli ammortizzatori, ti sarebbe toccato sostituire probabilmente i braccetti completi ma almeno avevi l'avantreno nuovo.
Intendi biellette & c? Sospetto anch'io sia li il problema. Hanno 17 anni e dal rumore che fa sembra proprio di ferro su ferro senza gomma di mezzo.
non da escludere comunque che sia la pinza a sbattere...problema classico di pinze Bosch su diverse auto
