Numero id discussione: 25586
Sterzo vecchia Ope Corsa D
Messaggioda Fabus » 02/12/2023, 16:07
Ciao a tutti.
Ho da poco acquistato una "vecchietta" Opel Corsa D 1.2 del 2008.
È per mio figlio appena patentato.
Prima di acquistarla ci ho fatto un giro brevissimo e non mi sono accorto di quanto fosse lenta, ma poco male.
Il problema più grande che mi tormenta è uno sterzo leggerissimo, ,difficile da gestire .
Nel traffico no problem, ma già a 60 all'ora ci vuole mano ferma assai e tante correzioni.
Qualcuno ne ha sentito parlare?
Qualcuno ha risolto?
Fabus
modello opel: Opel Corsa D 1 2
Messaggioda nik60 » 02/12/2023, 17:20
lo sterzo ormai è ..elettrico, non si puo' fare molto, controlla la pressione delle gomme, se troppo elevata oppure se senti qualche rumore anomalo
nik60
Messaggioda Fabus » 02/12/2023, 21:51
Ciao, le gomme sono a posto.
In pratica ho il city sempre inserito ....
Fabus
Messaggioda nik60 » 03/12/2023, 10:44
su corsa corsa D non mi pare fosse disattivabile ovvero ha una sola taratura che è quella di fabbrica , ma a prescindere che lo fosse o meno, il city in generale funziona solo nelle manovre di parcheggio, in marcia ( intorno ai 50 km/h) il software non apporta modifiche anzi indurisce lo sterzo proprio per evitare il problema da te descritto, prova a staccare la batteria magari si resetta il sistema e torna nella normalita'
nik60
Messaggioda Fabus » 03/12/2023, 15:30
nik60 » 03/12/2023, 10:44 ha scritto:su corsa corsa D non mi pare fosse disattivabile ovvero ha una sola taratura che è quella di fabbrica , ma a prescindere che lo fosse o meno, il city in generale funziona solo nelle manovre di parcheggio, in marcia ( intorno ai 50 km/h) il software non apporta modifiche anzi indurisce lo sterzo proprio per evitare il problema da te descritto, prova a staccare la batteria magari si resetta il sistema e torna nella normalita'
Ottimo suggerimento, provo e riferisco. Grazie.
-- 03/12/2023, 15:47 --
Adesso che ricordo lo avevo già fatto.
Chissà se in Opel possono fare modifiche alla centralina...
Ultima modifica di Fabus il 03/12/2023, 15:47, modificato 1 volta in totale.
Fabus
Messaggioda Fabus » 05/01/2024, 17:42
Ragazzi, datemi una mano.
La Corsa è per mio figlio che sta facendo pratica per la patente.
Stamattina su strada extraurbana mi sono spaventato.
Sterzo così leggero che bastava uno starnuto per uscire di corsia.
Io che ho esperienza la tengo, ma si rischia.
Con me accanto è andata bene....
Fabus
Messaggioda nik60 » 05/01/2024, 21:30
vedi se facendo una diagnosi ha in memoria qualche errore, da come si comporta è come avere il city sempre attivo anche la corsa D mi pare non lo avesse
nik60
Messaggioda Fabus » 06/01/2024, 10:01
Ciao nik.
La Corsa non ha il tasto city.
Prox settimana vado a fare una diagnosi in officina.
È una situazione pericolosa.
Mi conforta che io sia l'unico con questo problema, quindi è risolvibile.
Fabus
Messaggioda Fabus » 30/01/2024, 19:26
Risolto.
Ho montato un servosterzo rigenerato.
Preso su Ebay, montato da me.
Adesso va bene
Fabus
