Numero id discussione: 25861
Corsa E CORSA 1.4 GPL TECH passa a benz da sola e non va a GPL
la mia gpl tech da qualche tempo passa a benzina da sola e non ripassa più a GPL
Messaggioda Dgr » 30/12/2024, 12:13
Ho una corsa GPL tech con 184000 km che quando sono fermo con il motore al minimo passa a benzina, da errore ESP e non ripassa più a benzina, è sufficiente fermarsi al semaforo rosso per scatenare il problema :mha:
Si accende la spia ESP e da errore sonda lambda, non ripassa più a benzina se non dopo aver spento il motore e tolto la chiave di accensione dal quadro... :cry:
Una volta riavviato il motore passa regolarmente a GPL e non da altri problemi fino alla sosta successiva... :surprice:
Il mio meccanico ha fatto vari tentativi (cosi mi ha detto) ma non ha riscontrato guasti ne è riuscito a risalire al problema...
é capitato a qualcun'altro? come posso provare a risolvere?? :scrolleye:
Ultima modifica di Dgr il 30/12/2024, 12:14, modificato 2 volte in totale.
Dgr
modello opel: CORSA 1.4 90CV GPL TECH 5 PORTE INNOVATION
Messaggioda scalzomen » 04/01/2025, 23:21
darei una controllatina al sistema batteria+alterantore...il fatto che esca l'avviso di anomalia ESP che non ha a che fare con il problema, mi fa pensare ad un abbassamento di tensione nel sistema che manda in tilt il tutto in quanto in molti sistemi alla disconnessione della batteria si presenta un errore ESP
...e altra cosa che può essere indizievole il fatto che te lo faccia quando ti fermi al semaforo: può essere che l'alternatore non lavori come dovrebbe quindi a regime di minimo non eroga la corrente dovuta e la batteria (magari in esaurimento) non ce la fa a sopperire il tutto creando abbassamento di tensione...
scalzomen
Messaggioda Fabrivit » 17/01/2025, 16:40
Stesso problema. Questo è il mio report obd.
Al momento sostituito sensore pressione su rail GPL, marca Sensata, problema non risolto. Prossima settimana sostituisco riduttore RI10 turbo. Qualcuno ha qualche dritta? Il meccanico, installatore Landi si è messo le mani in testa perché questa macchina è un Frankenstein (un po' Landi un po' keihin, un po' vattelappesca...)
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.112.9/401129/GP
DTC report
Connection profile: Opel OBD-II / EOBDDate: 07/11/2024 17:09:08
VIN: W0V0XEP68K4120152
OBD-IIOBD-II
DTCs: 2
P0171 [0x0171]
System too lean, bank 1
Stato: Confermato
P11E9 [0x11E9]
General Electrical Failures [0x00]
Stato: GM failure record
Unità di controllo motoreUnità di controllo motore
DTCs: 2
P0171 [0x0171]
Stato: DTC supported by calibration, Current DTC, Test failed since DTC cleared, History DTC, Test not passed since current power up, Current DTC since power up, Warning Indicator Requested
P11E9 [0x11E9]
BCM
Nessun codice errore (DTC) trovato.
ABS/EBCM/ESCABS/EBCM/ESC
DTCs: 2
U0401 [0xC401]
Invalid data received - engine control module (ECM)
Invalid Data Received from ECM Message Counter Incorrect; Invalid Data Received from ECM Bus Signal Checksum Error
Stato: DTC supported by calibration, Current DTC, History DTC, Warning Indicator Requested
U0077 [0xC077]
Control Module Chassis Expansion Communication Bus Off
Stato: DTC supported by calibration, History DTC
-- 17/01/2025, 16:49 --
scalzomen » 04/01/2025, 23:21 ha scritto:darei una controllatina al sistema batteria+alterantore...il fatto che esca l'avviso di anomalia ESP che non ha a che fare con il problema, mi fa pensare ad un abbassamento di tensione nel sistema che manda in tilt il tutto in quanto in molti sistemi alla disconnessione della batteria si presenta un errore ESP
Concordo. A me il tutto è apparso in maniera fissa proprio dopo una scarica a zero della batteria esausta, l'ho detto anche al primo meccanico (che ho abbandonato) ma lui ha ritenuto che non fosse come dicessi io e siamo ancora all' anno zero...
Ultima modifica di Fabrivit il 17/01/2025, 16:49, modificato 2 volte in totale.
Fabrivit
modello opel: Opel Corsa E 1.4 Gpl
Messaggioda mike59 » 27/03/2025, 8:24
Buongiorno a tutti, mi aggancio a questo argomento per chiedervi quale marca e tipo di riduttore GPL avete sostituito sulla Corsa E gpl 90 cv, non vorrei ordinare la parte sbaglliata,,.Grazie
mike59
modello opel: Opel corsa E
Messaggioda Panos » 06/12/2025, 8:27
Stesso problema nella mia Corsa E. Il problema è apparso dopo che la macchina fu ferma in box con la batteria scollegata per più di un mese. Quando in minima, si accende la spia di ESP e passa in benzina. Stessa spia si accende anche in benzina, quando in minima. Il meccanico ha consigliato di cambiare gli iniettori, ma non sono sicuro...
Panos
