Numero id discussione: 25969
Rottura pompa acqua Corsa E GPL
Messaggioda agi62 » 13/05/2025, 16:40
Ciao a tutti,
dopo 9 anni e 106000km improvvisamente, senza alcun avviso, la pompa ha iniziato a perdere, ha vuotato l'impianto, spie accese e allarme di fermata, per fortuna porto sempre una bottiglia di acqua per queste evenienze, è stata utile per farmi arrivare dal meccanico Opel li vicino che ha risolto con 270 euro.
Giusto per curiosità, sono stato sfigato io oppure si rompono così facilmente?
Vostre esperienze?
agi62
Messaggioda nik60 » 14/05/2025, 8:20
per me...jellata :D
nik60
Messaggioda agi62 » 14/05/2025, 10:39
Il solito c**o :eheh:
Comunque si è rotta 3 giorni prima di partire per una mini vacanza, già questo è un segno del destino che dice di non andare, sono riusciti a ripararla per il venerdì sera prima della chiusura, quando sono arrivato a casa mi sono accorto che non passava a gpl, naturalmente l'officina era già chiusa, altro segno del destino che mi stava ripetendo di non andare, controllo che non abbiano staccato per sbaglio il connettore del polmone, quindi alza l'auto e controlla, andava tutto bene, a quel punto la moglie ha disdetto, non mi sentivo sicuro andare in quelle condizioni... 10 minuti dopo che ha disdetto mi è venuta l'idea di scollegare la batteria per 30 minuti, quando l'ho ricollegata è tornato a funzionare tutto, il destino è stato chiaro :eheh: :eheh:
Maledetta elettronica cinese.
agi62
Messaggioda scalzomen » 14/05/2025, 12:48
beh...hai risparmiato i soldi della mini vacanza...vedila così!!
scalzomen
Messaggioda nik60 » 14/05/2025, 12:50
piu' chiaro di così..si muore :eheh:
nik60
Messaggioda Principe » 27/01/2026, 22:30
Partita anche a me verso gli 80.000
Principe
modello opel: Corsa E 1.4 GPL B-Color 5P
Messaggioda agi62 » 27/01/2026, 22:48
Speriamo che quella nuova duri di più...
Per curiosità avere mai sostituito l'olio del cambio manuale?
In Opel dicono che non va mai sostituito, infatti non c'è spurgo e nemmeno riempimento ma qualcuno ho visto che lo ha fatto, in effetti un olio non può durare in eterno, anche se non a contatto con contaminanti è comunque sottoposto a sforzi e temperatura inoltre dallo spurgo entrerà sicuramente aria che lo ossiderà col tempo.
Boh, sono combattuto, in officina Opel mi hanno confermato che non va sostituito, voi che ne pensate?
agi62
