Numero id discussione: 25982
Manicotti screpolati sono da cambiare ??
Messaggioda fiox » 01/06/2025, 12:05
Buongiorno, mi servirebbe un aiuto ad identificare questi 2 manicotti in foto, a vederli non hanno un bell'aspetto, immagino siano da cambiare cosa ne pensate? qualche consiglio su dove reperirli? sembrano abbastanza veloci da cambiare, se qualcuno ha dei consigli sarebbero molto apprezzati. Grazie!
Ultima modifica di fiox il 01/06/2025, 12:05, modificato 1 volta in totale.
fiox
modello opel: Oper Corsa D 1,2 - 80 CV - 3p
Messaggioda nik60 » 03/06/2025, 17:17
sono un po' vecchiotti..ma sono solo tubi di sfiato ovvero dentro ci passano i vapori che arrivano sulla testa e che vengono reimmessi nel motore per favorire un abbassamento del le emissioni di scarico, li puoi cambiare tranquillamente con comodo basta una pinza per tenete larghe le fascette
nik60
Messaggioda fiox » 03/06/2025, 20:46
nik60 » 03/06/2025, 18:17 ha scritto:sono un po' vecchiotti..ma sono solo tubi di sfiato ovvero dentro ci passano i vapori che arrivano sulla testa e che vengono reimmessi nel motore per favorire un abbassamento del le emissioni di scarico, li puoi cambiare tranquillamente con comodo basta una pinza per tenete larghe le fascette
ciao nik60
grazie per l'info, mi aiuta molto. quindi mi pare di capire che non c'è urgenza a cambiarli, anche se dovesse creparsi uno dei due ? lo chiedo perchè probabilmente dovrò attendere un paio di mesi prima di cambiarli
fiox
Messaggioda nik60 » 04/06/2025, 8:12
non non c'è urgenza.. se si dovesse crepare si sporcherebbe un un po' li intorno perchè come scritto sopra ci passano vapori" sporchi" di olio e il motore potrebbe non essere perfettissimo a livello di minimo
nik60
Messaggioda MaxMix » 05/06/2025, 13:00
Concordo siano vecchiotti, personalmente avendo avuto un grosso problema causa manicotti ti consiglio caldamente di sostituirli.
Vista la posizione molto comoda se hai manualità te li cambi da te, li trovi sicuramente da qualsiasi ricambista.
MaxMix
