Ciao a tutti,
qualcuno sa dirmi se esistono le bacchette cromate per gli sportelli come per l'Opel Astra? Qualcuno le ha già montate? Se si può postare delle foto?
Grazie
robox88 » 24/05/2011, 10:58 ha scritto:per la 5 porte mi sembra che vendono le barre già tagliate..ma da attaccare sopra a quelle in gomma..non già inserite tra la gomma come nell'astra..mentre per la 3 porte mi sembra che non c'erano...
ma potresti fartele tu visto che da quel che mi ricordo sono solo da attaccare...
gabry_corsa » 24/05/2011, 17:32 ha scritto:robox88 » 24/05/2011, 10:58 ha scritto:per la 5 porte mi sembra che vendono le barre già tagliate..ma da attaccare sopra a quelle in gomma..non già inserite tra la gomma come nell'astra..mentre per la 3 porte mi sembra che non c'erano...
esattamente sono con il biadesivo,basta solo che ti tiragli la misura e via
Carlo_89 » 24/05/2011, 17:50 ha scritto:gabry_corsa » 24/05/2011, 17:32 ha scritto:robox88 » 24/05/2011, 10:58 ha scritto:per la 5 porte mi sembra che vendono le barre già tagliate..ma da attaccare sopra a quelle in gomma..non già inserite tra la gomma come nell'astra..mentre per la 3 porte mi sembra che non c'erano...
Sapete se nel mercatino qualcuno le vende perchè io non ne ho trovate nella mia città
[/quote]
. Tu invece di dove sei?
comunque puoi trovarle anche su ebay,sono delle semplici strisce cromate,devi però stare attento alla misura della larghezza che dovrà naturalmente essere la stessa della gomma che c è originale!!
gabry_corsa » 24/05/2011, 19:11 ha scritto:ah capito!!!io di bagheriacomunque puoi trovarle anche su ebay,sono delle semplici strisce cromate,devi però stare attento alla misura della larghezza che dovrà naturalmente essere la stessa della gomma che c è originale!!
Carlo_89 » 24/05/2011, 18:25 ha scritto:gabry_corsa » 24/05/2011, 19:11 ha scritto:ah capito!!!io di bagheriacomunque puoi trovarle anche su ebay,sono delle semplici strisce cromate,devi però stare attento alla misura della larghezza che dovrà naturalmente essere la stessa della gomma che c è originale!!
Ok grazie per i consigli
gabry_corsa » 24/05/2011, 19:26 ha scritto:Carlo_89 » 24/05/2011, 18:25 ha scritto:gabry_corsa » 24/05/2011, 19:11 ha scritto:ah capito!!!io di bagheriacomunque puoi trovarle anche su ebay,sono delle semplici strisce cromate,devi però stare attento alla misura della larghezza che dovrà naturalmente essere la stessa della gomma che c è originale!!
figurati
-- 24/05/2011, 18:27 --
http://cgi.ebay.it/Strisce-x-Contorno-finestrini-cromato-cromati-cromature-/250703585116?pt=Ricambi_automobili&hash=item3a5f191f5c
guarda un pò da queste parti
