Numero id discussione: 15516
Problema con 1.3 cdti 95cv fap
Messaggioda fabritrento » 29/10/2013, 22:31
La mia auto da un pò di tempo invece di prendere coppia a 1650 giri prende coppia a 2300 giri circa ed è parecchio meno potente.
E' rimappata con questa mappa http://www.toptuning.it/scheda-tecnica.php?lang=it&idp=2354 la centralina è una edc17
La scorsa settimana mi ha fatto una rigenerazione forzata del fap, rilasciando una puzza tremenda dalla marmitta.
Da ieri poi ho trovato un codice errore con scanmaster, che allego. Aggiungo anche i valori dei principali sensori rilevati al minimo e a 3000 giri.
Ultima modifica di fabritrento il 29/10/2013, 23:18, modificato 4 volte in totale.
fabritrento
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 95CV
Messaggioda Maligno » 29/10/2013, 23:00
una cosa,la tua è ecoflex o normale?mi spiego 5 o 6 marce?se la tua non è 5 marce,quella mappa non è per la tua macchina...ci son due versioni con 190 e 210 nm di coppia,una con 5 marce(ecoflex) e una 6 marce(ecotec?)
Messaggioda Aiden88 » 29/10/2013, 23:15
Così per chiarezza ;)
Colore: Technical Gray
Aiden88
Messaggioda fabritrento » 29/10/2013, 23:19
Z13DTE è la mia. Ha 5 marce ecoflex. Ma veramente consuma 0,6litri di olio ogni 1000 km? mi sembra una c****a...
Ultima modifica di fabritrento il 29/10/2013, 23:23, modificato 1 volta in totale.
fabritrento
Messaggioda Maligno » 30/10/2013, 0:14
per essere pignoli :)
comunque probabilmente il problema è dato dal fatto che questa mappatura non dialoga bene con il fap
Ultima modifica di Maligno il 30/10/2013, 0:15, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda fabritrento » 30/10/2013, 7:54
Io credo invece che sia il FAP intasato che quindi genera una pressione sullo scarico troppo elevata. Ma è solo una mia idea in realtà... perchè con la diagnostica non posso leggere la pressione e confrontarla con quella dopo il fap.
la mia in realtà non fa parte di nessuno di quei modelli che elenchi.
Z13DTE 95cv FAP Euro4 5marce ecoflex
A proposito domanda: il serbatoio è da 40 litri, ma qualcuno sa di quanto è la riserva? sul manuale non c'è scritto...
-- 30/10/2013, 9:21 --
ho trovato queste informazioni, relative però a una Astra J:
DTC Descriptor
DTC P2453 00: Diesel Particulate Filter (DPF) Differential Pressure Sensor Performance
Circuit/System Description
The exhaust differential pressure sensor measures the pressure difference across the inlet and outlet of the diesel particulate filter. The pressure difference across the diesel particulate filter increases as captured particulates in the diesel particulate filter increases. A diaphragm within the exhaust differential pressure sensor is displaced by the pressures change that occur from particulate matter loading. The sensor translates this action into electrical resistance. The engine control module supplies a 5 V reference circuit and a ground on the low reference circuit. The exhaust differential pressure sensor provides a signal voltage to the engine control module, relative to the back pressure as a function of exhaust flow, diesel particulate filter temperature, and diesel particulate filter soot loading. The engine control module converts the signal voltage input to a pressure value.
Conditions for Running the DTC
• The engine has been running and then turned off for at least 60 s.
• DTC P2453 runs continuously when the engine is running.
and
• DTC P2453 runs once after the ignition has been turned OFF.
Conditions for Setting the DTC
• With the engine OFF the ECM detects that the differential pressure is greater than or less than the calibrated threshold for 0.5 s.
• With the engine running the ECM detects that the differential pressure is greater than or less than the calibrated threshold for 1 s.
Action Taken When the DTC Sets
DTCs P2453 is a Type A DTC.
Conditions for Clearing the DTC
Diagnostic Aids
• A skewed or stuck exhaust differential pressure sensor will cause this DTC to set.
• The flexible part of the exhaust differential pressure lines are made of a high temperature hose that is protected by a braided covering. If the hoses are twisted or bent, they will not return to their normal size and shape. If the hoses are restricted, it may cause this DTC to set.
If any of the DTCs are set, refer to Control Module References .
Ignition ON, engine OFF, observe the scan tool DPF Differential Pressure parameter. The value should be between -1.0 to +0.5 kPa (-0.14 to +0.07 PSI).
Engine running at a warm stabilized idle, observe the scan tool DPF Differential Pressure parameter. The reading should be between 0.0-3.0 kPa (0.0-0.43 PSI)
Engine running at a warm stabilized idle, observe the scan tool DPF Differential Pressure parameter. Increase the engine speed to 3 000 RPM. The value should increase.
Operate the vehicle within the Conditions for Running the DTC. You may also operate the vehicle within the conditions that you observed from the Freeze Frame/Failure Records data.
Circuit/System Testing
Note: Perform the Repair Verification after completing the Circuit/System Testing.
Verify the integrity of the DPF system by visually and physically inspecting any of the following conditions:
• Any damaged exhaust system components
• Loose or improperly installed exhaust system components
• Ensure the smaller diameter pressure line is connected to the front of the DPF and to the smaller port of the differential pressure sensor.
• Restrictions in the exhaust differential pressure sensor ports
• Damaged, bent, restricted, or kinked exhaust differential pressure lines. The lines should not be changed and should have a continuous downward gradient from the sensor.
Remove and inspect the flexible part of the exhaust differential pressure lines for internal restrictions.
If a condition is found replace the exhaust pressure lines.
Engine running, verify that the scan tool DPF Differential Pressure parameter is greater than 0 kPa (0 PSI), and increases as engine speed is increased.
If less than the specified range, and the parameter decreases as engine speed is increased, inspect for incorrect differential pressure line routing.
Ignition OFF, disconnect the harness connector at the B154 Diesel Particulate Filter Pressure Sensor.
Ignition OFF and scan tool disconnected for 90 s, test for less than 5 Ω between the low reference circuit terminal 2 X1 and ground.
If greater than the specified range, test the low reference circuit for an open/high resistance. If the circuit tests normal, replace the K20 Engine Control Module.
Ignition ON, test for 4.8-5.2 V between the 5 V reference circuit terminal 1 X1 and ground.
If less than the specified range, test the 5 V reference circuit for a short to ground or an open/high resistance. If the circuit tests normal, replace the K20 Engine Control Module.
If greater than the specified range, test the 5 V reference circuit for a short to voltage. If the circuit tests normal, replace the K20 Engine Control Module.
Verify the scan tool DPF Differential Pressure parameter is between 4.8-5.2 V.
If less than the specified range, test the signal circuit for a short to ground. If the circuit tests normal, replace the K20 Engine Control Module.
Install a jumper wire between the low reference circuit terminal 2 X1 and signal circuit terminal 3 X1. Verify the scan tool DPF Differential Pressure parameter is less than 0.5 V.
If greater than the specified range, test the signal circuit for a short to voltage or an open/high resistance. If the circuit tests normal, replace the K20 Engine Control Module.
Ignition OFF for 90 s, disconnect the X1 harness connector at the K20 Engine Control Module.
Test for less than 5 Ω between the 5 V reference circuit B154 Diesel Particulate Filter Pressure Sensor terminal 1 X1 and the K20 Engine Control Module 5 V reference circuit terminal 27 X2.
If greater than the specified range, test the 5 V reference circuit for an open/high resistance. If the circuit tests normal, replace the K20 Engine Control Module.
Test for less than 5 Ω between the signal circuit B154 Diesel Particulate Filter Pressure Sensor terminal 3 X1 and the K20 Engine Control Module signal circuit terminal 59 X2.
If greater than the specified range, test the signal circuit for an open/high resistance. If the circuit tests normal, replace the K20 Engine Control Module.
If all circuits DPF, and the differential pressure lines test normal, test or replace the B154 Diesel Particulate Filter Pressure Sensor.
Component Testing
Note: You must perform the Circuit/System Testing in order to verify the integrity of the exhaust pressure differential sensor circuits before proceeding with the Component Testing.
Static Test
Ignition OFF, remove the B154 Diesel Particulate Filter Pressure Sensor.
Install a 3 A fused jumper wire between the 5 V reference circuit terminal 1 and the corresponding terminal of the B154 Diesel Particulate Filter Pressure Sensor. Install a jumper wire between the low reference circuit terminal 2 of the B154 Diesel Particulate Filter Pressure Sensor and ground.
Connect a DMM between the signal circuit terminal 3 and ground.
Ignition ON, with the EN 23738-A Mityvac , slowly apply vacuum to the sensor while observing the voltage on the DMM. The voltage should vary and transition smoothly without any spikes or dropouts.
If the voltage is erratic, replace the B154 Diesel Particulate Filter Pressure Sensor.
Ultima modifica di fabritrento il 30/10/2013, 8:21, modificato 1 volta in totale.
fabritrento
Messaggioda fabritrento » 31/10/2013, 15:09
oggi è apparso un nuovo errore mentre gli altri sono scomparsi:
fabritrento
Messaggioda fabritrento » 03/11/2013, 19:02
oggi ho rimosso il fap. l'ho aperto, ho tolto il fap e il catalizzatore l'ho saldato con elettrodi inox e l'ho rimontato.
L'auto è rinata! era proprio colpa del fap intasato!
come pressione assoluta colettore di immissione arriva a 255KPa mentre la pressione del carburante 160920KPa e la portata d'aria 177 g/s (in piena accelerazione).
ecco i valori al minimo e a 3000 giri.
secondo voi se ho il fap svuotato, mi conviene disattivare la rigenerazione fap e i sensori del fap? (e magari che faccio anche la valvola egr..) oppure posso lasciare così? Ogni quanto fa la rigenerazione del fap se ce l'ho svuotato?
Ultima modifica di fabritrento il 03/11/2013, 19:24, modificato 1 volta in totale.
fabritrento
Messaggioda pegx » 03/11/2013, 20:12
Gli errori che hai rilevato hanno a che fare con il DPF ma non perche` e` intasato.
Il primo P2282 Perdita aria tra corpo farfallato e valvole di aspirazione
il secondo P2453 potrebbe essere il sensore pressione FAP ma anche il sensore di pressione filtro diesel
Prima di evirare tutto il DPF che costa un bel po` di soldi dovevi controllare i tubi del sensore (sicuramente sara` bucato errore p2282) ed il sensore stesso avresti risolto sicuramente.
Detto questo se non elimini in mappa le rigenerazioni programmate dalla ecu l` auto andra` in recovery tra meno di 600 km. :wink:
pegx
Messaggioda fabritrento » 03/11/2013, 21:00
fidati che il fap era un blocco di carbone! era proprio tappato! I sensori sono ok ho già provato a farmene prestare 2 nuovi dal concessionario e gli errori ritornavano. con il fap svuotato sono spariti tutti e non ricompaiono più.
per il resto allora procederò col rimappare per eliminare egr e rigenerazione fap.
fabritrento
Messaggioda pegx » 04/11/2013, 12:29
Se e` cosi dovresti prendertela con quello che ti ha rifilato una mappa da supermercato senza tenere in considerazione il fap :na:
pegx
Messaggioda pelato500 » 07/01/2014, 22:10
Ciao, vi scrivo perchè magari può essere ad altri che hanno riscontrato lo stesso errore P2282.
La via versione è stata: una volta portata la macchina dal meccanico e controllata con la presa OBD, risulta questo errore "P2282 perdita di aria"; inizia a smontare le parti che secondo lui possono creare il problema e verificare che tutti i tubi non siano crepati.
Nessuna crepa e nessuna perdita dai tubi e/o giunti.
Allora inizia a pensare che sia un errore di elettronica, inizia a smontare sensori e così via. Tutto funziona alla perfezione.
Una volta che rimette insieme le parti smontate, indovinate??? l'errore scompare e la macchina riprende ad andare come sempre. (a saperlo prima che bastava pulire qualche connettore o spostare qualche filo, avrei potuto anche andare in ferie e Natale)
Misteri della vita.
pelato500
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 95 cv b-color
Visitano il forum: Facebook [LinkCheck] e 24 ospiti
