Numero id discussione: 22126
opel corsa e 1.4 gpl
Messaggioda Ale96c » 10/08/2017, 17:51
Buonasera. Ho un opel corsa 1.4 gpl con all attivo 13400 km.. Fino ad ora sono soddisfatto, non avrà una ripresa fulminante ma è un ottimo mezzo. Secondo voi, in media quanto potrebbe "durare" un motore di questo genere? Premetto che per "durare" intendo averne cura a livello di passare a benzina un po' dopo tot km a gpl e di non strapazzare mai il motore. Faccio questa domanda un po' banale perché non ho mai avuto auto a gpl :D
Ale96c
modello opel: Opel corsa E 2016 1.4 gpl bicolor
Messaggioda alex999 » 10/08/2017, 18:23
diciamo che se anticipi sempre i tagliandi anche se di poco, la fai sempre scaldare, tutti i motori opel superano i 200.000 km. peccato che tutto ciò che c'è intorno in poco meno di 10 anni, si degrada: sedili, plastiche,guarnizioni,ecc.
Ultima modifica di alex999 il 10/08/2017, 18:24, modificato 1 volta in totale.
alex999
Messaggioda Federico R. » 10/08/2017, 21:28
Io l'ho acquistata da 8 mesi ormai, la controllo personalmente in modo regolare e sono maniacale con le scadenze dei controlli ufficiali, per farla scaldare la faccio scaldare, strapazzarla però la strapazzo, perché col fatto che ho il GPL non me lo concedo più il piede leggero, ma va sempre liscia che è una meraviglia. C'è da dire che il motore è vecchio di quasi 20 anni ormai, è rodatissimo.
Federico R.
modello opel: Opel Corsa E 1.4 GPL Cosmo
Messaggioda Ale96c » 11/08/2017, 5:20
Ecco altra domanda: i controlli a che chilometraggio vanno fatti? intendo sia x il gpl che tutta la macchina
Ale96c
Messaggioda Federico R. » 11/08/2017, 13:37
A me Opel ha fatto, nel libretto uso e manutenzione, un piano di controlli annuale. Tolto il controllo del primo mese di vita, la macchina si controlla ogni anno per il regolare targliando, oppure ogni 30 mila chilometri.
Federico R.
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 12/08/2017, 9:02
Ale96c: Come hanno detto gli altri se tratti bene l' auto ti durerà anche 300.000km e + poi ovviamente ci saranno una serie di pezzi da cambiare per usura che è normalissimo ma l' auto non ha mai una fine se hai le accortezze giuste, per i sedili si quelli sono la parte un po problematica che dopo una decina di anni si iniziano a rovinare ma basta anche li andare da un buon tappezziere e risolvi, come vedi tutto sta nella cura dell' auto, se trattata bene con tagliandi a chilometraggio giusto allora ti durerà sennò avrai rovinato prima del tempo il motore e altro..trattarla bene non vuol dire non tirarla ma farlo in modo ragionevole e quando si può
Messaggioda excaliburciccio » 19/10/2017, 16:28
Una curiosita', visto che la mia 1.4 gpl la ritiro domani.Ho letto di un primo controllo dopo 1 mese poi tagliandi ogni anno indipendentemente dai km percorsi? non e' un po poco quando normalmente si fanno ogni 20000KM? anche perche' immagino avra' un costo che non so quantificare ma che diventa impegnativo se fatto ogni anno..Grazie
excaliburciccio
modello opel: Corsa 1.4 gpl 90 cv Innovation
Torna a Corsa E
