am86 » 29/08/2011, 8:26 ha scritto:da quanto si vede hanno degli attacchi tutti loro.... che io eviterei solo a pensare a quel pezzo di ferrraccio sulla carrozzeria mi vengono i brividi![]()
Urano90 » 29/08/2011, 9:38 ha scritto:gli atacchi sono "universali"..in poche parole si ancorano alla carrozzeria con le portiere aperte..se hai la 5 porte penso cha ancora ancora si riesca a montarli..sulla tre porte penso si faccia fatica perchè si andrerbbero a fissare tutti su una porta e quindi praticamente vicini.
io ho quelle in alluminio con i porta sci..anche se costavano un po le ho prese lo stesso..se non ricordo male sui 100 o poco meno ho speso alla opel..però hanno un piccolo difetto per me..hanno la lunghezza del tetto, siccome dietro è più stretto di conseguenza anche la barra è più stretta..
dovresti provare a fare un giro in opel a prendere un catalogo pubblicitario accessori.. lì li ho visti un paio i portapacchi per la nostra corsa..per esempio quelli con le due barre quadrate lunghe uguali e gli atacchi a mirura del tetto..stile quelli che hai lincato..
mio suocero sull'alfa le ha prese..sono marca alfa però siccome sul tetto non ci sono gli attacchi si agganciano sulle "portiere"..
se ti accontenti penso che possano andare bene..ricordati di fare attenzione a non perdere le guarnizioni perchè gli agganci del protapacchi si ancorano alla carrozzeria
Urano90 » 30/08/2011, 11:48 ha scritto:si le barre sono come le mie!il problema è che sono per la 3porte e nn vorrei che magari cambiasse la misura del tetto rispetto alle 5perché 3e5poste hanno telai diversi! Eventualmente prova a misurare la distanza tra gli attacchi del tetto così poi gli misuro rispetto hai miei!
Ora nn mi ricordo..forse anke io ho preso 125..so solo che ho preso 200e qualcosina euro in tutto e il porta sci 90!cmq io per tutto l'inverno le uso quindi tutto sommato nn mi ha dato fastidio
Urano90 » 31/08/2011, 10:02 ha scritto:sei sicuro di aver misurato giusto quella davanti?le mie fanno 107!
Cmq per essere sicuro dalla misura prova a chiedere all'opel se ce differenza tra 3e5..se nn l'hai lontana da casa o rsu chiama:)cmq i ganci rispetto alle barre sono regolabili di qualche centimetro!se nn ricordo male!
Urano90 » 31/08/2011, 15:35 ha scritto:si..gli attacchi sono specifici opel..dopo le barre ce ne sono di universali o specifiche anche quelle per il modello dell'auto..
però io se fossi in te..se le usi per trasportare matrieli prenderei quelle quadrate e lunghe uguali davanti e dietro..penso che appoggire qualcosa su una superficie piana sia meglio di un profilo ovale per di più forato al centro..quindi 2 spigoli di appoggio..se hai qualcosa di fragile rischi di segnarlo o che si muova con più facilità.. e poi per comodità perchè hai una larghezza maggiore..alla fine hai 105 all'anteriore e vincolato ancor di più dietro a 95..mentre se utilizzi per esempio le prime barre che hai lincato è probabile che arrivi anche a 110-115 è più sia davanti che dietro..
