Numero id discussione: 14205
BiColor Corsa D
white edition
Messaggioda mancio111110 » 27/06/2013, 11:14
concordo al 100% :okok:, cosa ne pensi invece dei moduli aggiuntivi?
Ultima modifica di mancio111110 il 27/06/2013, 11:15, modificato 1 volta in totale.
mancio111110
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 27/06/2013, 11:26
C'è chi ne parla bene. A me personalmente non piacciono, ingannano la centralina alterando i valori di lettura della stessa, incrementando in questo modo l'alimentazione. Non è una mappatura è una sfalsatura dei valori in lettura. Non mi piace molto come cosa. Oltre al fatto che essendo standard per tutte sfalza dei valori che non sa se magari la macchina legge già sfalzati di suo per qualsiasi motivo, senza considerare come gira il motore in questione, lui prende e aumenta l'alimentazione di tot, punto. :na:
Messaggioda mancio111110 » 27/06/2013, 16:28
Quindi credi che non valga comprarlo per provare? :O.o:
mancio111110
Messaggioda rossileo90 » 27/06/2013, 18:42
ragazzi allora il problema è uno solo, al Nord avete dei meccanici allucinanti sul fatto di prezzo...
in Sicilia la manod'opera costa ma con 100€ sulla punto che avevo ci ha lavorato 2 orette, fatto prove di tutti i tipi per vedere anche se la frizione andava bene o non ce la faceva, poi me l'ha fatta provare anche a me che conoscevo la mia auto per bene...
quindi mi sa di strano
la mia piccola: http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=11013
[non conta vincere per un centimetro o per un chilometro, l'importante è vincere]
rossileo90
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 75 cv.
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 27/06/2013, 18:54
Appunto 2 orette, come dici tu. E come ho detto io nel post sopra. Una MAPPA SERIA non ti porta via solo 2 orette. E' quello il problema...
-- 27/06/2013, 19:56 --
mancio111110 » 27/06/2013, 17:28 ha scritto:Quindi credi che non valga comprarlo per provare? :O.o:
A MIO parere no..
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 27/06/2013, 18:56, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda rossileo90 » 27/06/2013, 18:57
V.U.L.K.A.N » 27/06/2013, 19:54 ha scritto:Appunto 2 orette, come dici tu. E come ho detto io nel post sopra. Una MAPPA SERIA non ti porta via solo 2 orette. E' quello il problema...
A MIO parere no..
o ragazzi però con la mia punto 1.3 appena l'ho mappata gli stavo incollato ai 1.9
rossileo90
Messaggioda mancio111110 » 27/06/2013, 21:01
Be poi credo che conta anche il nome di chi la mappa..e non credo che conti poco!
mancio111110
Messaggioda mancio111110 » 01/07/2013, 11:20
ragazzi, avrei intenzione di montare uno di questi : http://www.simoniracing.com/simoniracing/simoni/prodotti.html#!/~/category/id=1003255&offset=0&sort=priceAsc ,uno dei primi 3 o simili, ma secondo voi è possibile? premetto che non voglio avere incrementi di potenza o modificare altro, ho solo un filtro a pannello, ma vorrei sapere se è possibile adattare uno di questi terminali o simili ( ad es. magnaflow http://www.magnaflow.eu/02product/streetmufflers.asp ) . solo per cambiare un minimo il rumore... poi più avanti farò modifiche di spessore, ma adesso solo questo :) grazie a chi mi rispondeeeee
Ultima modifica di mancio111110 il 01/07/2013, 11:39, modificato 1 volta in totale.
mancio111110
Messaggioda cristian900 » 01/07/2013, 12:47
se tagli e saldi puoi adattare tutto.. io ne ho uno della pilot.. tagliato e saldato perché di serie la opel a una curva...
Inviato dal mio Galaxy S4
Messaggioda mancio111110 » 01/07/2013, 14:43
quindi credi che uno di quelli vada bene? però non conosco le misure dell'uscita del terminale di serie del paraurti..dovrei misurarle :)
mancio111110
Messaggioda mancio111110 » 02/07/2013, 12:22
nuove foto, appena montati ledi plafoniera interni!
luce normale
luce LED
che ne pensate ?
mancio111110
Messaggioda cristian900 » 02/07/2013, 13:59
belle. dovresti fare una foto di sera.. :)
Messaggioda mancio111110 » 02/07/2013, 14:10
si questa sera ne farò qualcuna... ho visto i tuoi vetri scuriti, molto belli! ma hai usato una pellicola?
mancio111110
Messaggioda cristian900 » 02/07/2013, 14:25
si la pellicola professionale.. me la sono fatto fare da una azienda che fa questi lavori.. molto bella con tutti i vetri scuri.. :)
Messaggioda mancio111110 » 02/07/2013, 14:37
si poi la 3 porte viene molto bene con i vetri scuri... ma l'hai messa tu o il carrozziere?
mancio111110
