Numero id discussione: 6006
la mia corsa
Messaggioda porfycorsa » 31/07/2013, 20:59
c'era una luce stupenda, non potevo non fargli due foto....peccato che con il telefono non rende bene XD :D
porfycorsa
Messaggioda porfycorsa » 04/09/2013, 19:18
ciao a tutti ragazzi, sto per fare questa modifica ma prima vorrei dei pareri su dove posizionare il tablet, sopra è più visibile, mentre sotto ci si arriva meglio a premere i tasti....voi che ne pensate?? :)
porfycorsa
Messaggioda devrm » 04/09/2013, 19:55
Sotto, se lo integri bene viene molto comodo, e la radio la puoi mettere o sopra il cambio o dentro il cassetto
devrm
Messaggioda porfycorsa » 04/09/2013, 20:07
Grazie del consiglio devrm....effettivamente sotto sta meglio...la radio forse la tolgo e metto un mini ampli..che ne pensi? :)
porfycorsa
Messaggioda maverix » 04/09/2013, 20:09
Se si riesce a eliminare la radio e usare solo quello non sarebbe male li in basso!
Messaggioda porfycorsa » 04/09/2013, 20:34
porfycorsa
Messaggioda devrm » 04/09/2013, 20:49
Solo che ho una domanda da farti, usa mai la radio o solo i cd?
Perche se usi la radio col tablet (quasi tuttu) non puoi ascoltarla perche non hanno il modulo fm
devrm
Messaggioda porfycorsa » 04/09/2013, 20:59
ma sinceramente la radio qualche volta, mentre i cd non li uso mai.....più che altro ascolto musica scaricata tramite chiavetta usb sull'alpine.....per la radio posso comunque ascoltare le varie webradio :)
porfycorsa
Messaggioda devrm » 04/09/2013, 21:04
Beh se la usi quasi mai ok, senno tramite web radio finivi subito internet
Un idea che ti do poiche volevo mettere anche io un tablet li dove c'e la radio
Compra un paio di cuffie o un adattatore che ti permetta di controllare le canzoni, avanti dietro paura e vedi se riesci a fare in modo che puoi usare i comandi al volante per cio, tanto alla fine non li utilizzi cmq credo e almeno poter fare avanti con le canzoni sarebbe comodo con i comandi penso :)
devrm
Messaggioda porfycorsa » 04/09/2013, 21:09
sarebbe una bella idea, infatti si sono li ma sono inutilizzati.....il problema è che i comandi mi sa non sono semplici tasti ma reagiscono solo alla cd30 e a qualche adattatore(che però costa caro).....avevi pensato a questa cosa? se si come pensavi di risolverla?
p.s. grazie per il consiglio :)
porfycorsa
Messaggioda devrm » 04/09/2013, 21:33
Pensavo di intervenire direttamente sui comandi io, alla fine da loro escono positivi e negativi di segnali in base ai comandi che si danno, si potrebbero fare delle prolunghe dal volante o direttamente dal connettore fakra della radio e saldarli sull adattatore
Alla fine bisogna solo trovare le giuste combinazioni di cavi e vedere se si possono usare
Mi sono spiegato un po male ma spero di aver reso l'idea
devrm
Messaggioda porfycorsa » 04/09/2013, 21:39
fino a trovare i positivi e i negativi nel connettore fakra ci sono poi mi sono perso :D, in pratica tu prenderesti i comandi del volume ecc del tablet e ci salderesti i fili che arrivano dai comandi al volante giusto??
porfycorsa
Messaggioda devrm » 04/09/2013, 21:42
O cosi o se non funziona smonterei i comandi al volante, e ci metterei dei micro interruttori e farei partire dei cavi che vanno a finire nell adattatore
devrm
Messaggioda porfycorsa » 04/09/2013, 21:44
capito, farò un tentativo allora, poi ti faccio sapere :D, grazie mille
porfycorsa
Messaggioda devrm » 04/09/2013, 21:49
porfycorsa » 04/09/2013, 22:44 ha scritto:capito, farò un tentativo allora, poi ti faccio sapere :D, grazie mille
Se ti serve una mano con qualche schema non esitare a chiedere, magari troviamo la soluzione :eheh:
devrm
