Numero id discussione: 18397
Motore 1200 benzina 63 KW catena o cinghia ?
Messaggioda Q2_BlackDevil_88 » 14/03/2015, 12:32
Buongiorno, volevo sapere se sull' Opel Corsa D del 2011 con motore 1200 benzina da 63KW la distribuzione è a catena o a cinghia ? Ogni quanti km sarebbero da sostituire ? E la servizi ?
Altra domanda, le candele ogni quanti km si sostituiscono ? Purtroppo nei manuali presenti con l'auto non ci sono gli interventi di manutenzione da eseguire ogni tot chilometri, sapete se esiste ?
Grazie mille!!
Q2_BlackDevil_88
modello opel: Opel Corsa D 1.2 85 Cv
Messaggioda Q2_BlackDevil_88 » 20/03/2015, 19:20
Nessuno sa se il motore 1200 è a catena o cinghia ? Da quello che penso io è a catena....
Q2_BlackDevil_88
Messaggioda biodelta » 20/03/2015, 20:29
penso proprio che abbia la catena. il mio 1.2 è quello da 59 kw e ha la catena.
sempre riferendomi alla mia macchina, da libretto di manutenzione le candele vanno cambiate ogni 4 anni o 60.000 km. se hai il gpl ogni 30.000
biodelta
Messaggioda i4yfc.fabri » 18/05/2015, 21:43
Q2_BlackDevil_88 » 20/03/2015, 20:20 ha scritto:Nessuno sa se il motore 1200 è a catena o cinghia ? Da quello che penso io è a catena....
Sia il motore Z12XEP da 80cv sia il motore A12XER da 85cv hanno entrambi la catena (possiedo entrambe le versioni).
La domanda però é la seguente:
Visto che le cinghie ormai tutte le case le danno per almeno 10 anni o 120mila Km, quanto durano invece le catene ?
200 mila ? 300 mila ?
Lo chiedo perché sulla Corsa di mio figlio col motore Z12XEP siamo ormai vicini ai 200 mila km......
FABRI
i4yfc.fabri
Messaggioda Alcide » 19/05/2015, 17:32
Mah, in genere la catena diventa rumorosa e ti avvisa quando è da fare. Certo che se si ignorano i sui segnali o per massima sfiga si spacca di colpo, poi son dolori.
Messaggioda biodelta » 19/05/2015, 18:46
per i4yfc.fabri: ci sono parecchie discussioni su questo forum sul cambio catena. la opel lo da come intervento consigliato ("supplementare" dicono loro) a 8 anni/120.000 km.
fossi in te la catena del Z12XEP con 200.000 km la farei prima di subito... considera che a 120.000 km il mio tendicatena stava a 3/4. dopo i 140.000 km si trovano parecchie esperienze di rottura. la catena si può rompere anche senza aver prima dato rumori (da quello che so e ho letto, non sono un meccanico)
Ultima modifica di biodelta il 19/05/2015, 19:17, modificato 2 volte in totale.
biodelta
Messaggioda i4yfc.fabri » 19/05/2015, 22:07
E fare la catena a un Z12XEP 1200 benzina cosa costerà ?
FABRI
i4yfc.fabri
Messaggioda biodelta » 20/05/2015, 9:36
i kit commerciali partono dai 150 euro (su ebay si trovano pure a 100 euro :ooh: ), quello originale mi pare che costi intorno ai 350.
la manodopera di un meccanico "generico" dovrebbe costare intorno ai 150/200 euro.
comunque sono solo informazioni raccolte, anche io ancora non l'ho cambiata ma lo farò appena possibile (ho 142.000 km).
se fai il lavoro io cambierei pure il kit cinghia servizi, costa poco e penso che aumenti di poco il costo della manodopera totale
Ultima modifica di biodelta il 20/05/2015, 10:02, modificato 2 volte in totale.
biodelta
Messaggioda the strelok88 » 31/05/2015, 18:58
Di solito, tante catene sono lifetime garantite, però come dice il collega, fanno rumore quando è da intervenire. Se il rumore è simile ad un motore diesel, vuol dire che si è allungata un po' la catena. Se si rompe, nel migliore dei casi ti si piegano le valvole.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
the strelok88
Messaggioda Q2_BlackDevil_88 » 08/10/2015, 17:49
e la cinghia servizi a quanti km/anni si cambia ?
Q2_BlackDevil_88
Messaggioda maverix » 09/10/2015, 6:54
Alcuni meccanici consigliano a 60.000km, io l'ho fatta a 100.000, ma visto il costo si può fare anche prima, io ho speso 30€ inclusa manodopera.
Messaggioda Tempelton » 09/10/2015, 10:18
La mia ha 13 anni e quasi 40.000 km
A macchina fredda mi fa dei rumori in accelerazione, tipo gomma che slitta..
Il meccanico dice che andrebbe cambiata ma solo se non voglio più sentire il rumore. Può durare altri 20.000 tranquillo
Messaggioda maverix » 09/10/2015, 10:35
Temp cambiala, ok il kilometraggio, ma la gomma si secca con gli anni...
Ot come ca... fai ad avere 40.000km dopo 13 anni???
Messaggioda Tempelton » 09/10/2015, 10:52
Si hai ragione, stavo macchinando la cosa, soprattutto perché le sue ultime parole sono state: "Al massimo si rompe e non ricarica la batteria"
Bah...
Se dici che la fa con 30€ mi sa che gliela porto
Ot: Ne aveva 15.000 quando l'ho presa, 4 anni fa
Direi che se la passa bene :D
Messaggioda Q2_BlackDevil_88 » 09/10/2015, 18:18
Ok grazie mille :D
Q2_BlackDevil_88
