Numero id discussione: 1709
filtro sportivo e garanzia opel
Messaggioda zeroof » 09/02/2011, 2:08
ma come ti trovi con la macchina???quanto fai con un pieno???
zeroof
modello opel: Opel Corsa D 1.2 gpl-tech
Messaggioda hak211 » 09/02/2011, 2:09
mmh... dipende dall'andamento cmq credo un 300 km con un pieno....
hak211
modello opel: Opel corsa D 1.2
Messaggioda zeroof » 09/02/2011, 2:13
non ci fai tanto caso...quanto paghi il gpl????
zeroof
Messaggioda hak211 » 09/02/2011, 2:28
si il gpl qua stiamo su 80 centesimi a litro
hak211
Messaggioda n'Zacca » 09/02/2011, 15:01
hak211 » 09/02/2011, 0:57 ha scritto:Salve ragazzi volevo sapere un informazione siccome ho un dubbio!!! io ho un opel corsa D glp tech del 2010 siccome come credo tutti sappiate ci sono problemi con la ripresa (molto lenta) volevo cambiare il filtro dell'aria di serie con qualcosa di più sportivo.... però mi domandavo se cambiando il filtro potrei aver problemi con la garanzia opel che ne dite? ciao :)
montando un filtro a pannello, la garanzia NON DECADE ( anche se, probabilmente, all'OPEL diranno il contrario ). questo perchè il filtro viene venduto come RICAMBIO ed è omologato.
n'Zacca
modello opel: Opel Corsa OPC
Messaggioda zeroof » 09/02/2011, 15:07
io sto andando adesso in Opel...dici che mi risponderanno come hai detto tu???io la domanda gliela faccio ugualmente!!!
zeroof
Messaggioda n'Zacca » 09/02/2011, 15:48
si si...fai bene
ma se ti rispondono in quel modo, parlagli del DECRETO BERSANI :fifi:
n'Zacca
Messaggioda zeroof » 09/02/2011, 15:51
e in cosa consiste????
zeroof
Messaggioda hak211 » 09/02/2011, 16:08
ciao zeroof fammi sapere cosa dicono all'opel.... ma cmq credo di sapere cosa ti diranno!!!!
hak211
Messaggioda fedex3000 » 09/02/2011, 17:49
Anche io ho il gpl e vorrei montare il filtro bmc... Cmq anche se cade la garanzia... Prima di portarla in opel rimonti quello vecchio no?
Cmq leggevo che se monti il filtro bmc sarebbe anche meglio rimappare... fra 3000km devo andare dal mio meccanico opel... Proveró a chiedere...
fedex3000
Messaggioda zeroof » 09/02/2011, 17:50
tu pensi che sulle nostre GPL E FILTRO basterebbero per aumentare cosa???prestazione e abbassare i consumi???ma io lo metterei solo per salvaguardare il motore....
zeroof
Messaggioda n'Zacca » 09/02/2011, 18:49
fedex3000 » 09/02/2011, 17:49 ha scritto:Anche io ho il gpl e vorrei montare il filtro bmc... Cmq anche se cade la garanzia... Prima di portarla in opel rimonti quello vecchio no?
ma che rimappare...
se monti i pannello, la rimappatura non serve assolutasssssimamente :)
la rimappatura sarebbe utile ( ma non necessaria ) nel caso in cui montassi un filtro a cono o ad aspirazione dinamica :eheh:
n'Zacca
Messaggioda fedex3000 » 09/02/2011, 19:32
zeroof » 09/02/2011, 17:50 ha scritto:tu pensi che sulle nostre GPL E FILTRO basterebbero per aumentare cosa???prestazione e abbassare i consumi???ma io lo metterei solo per salvaguardare il motore....
Io ho letto un pó di pareri qua e lá e alcuni dicono che si trovano meglio... Altri che si trovano peggio... Quindi visto che nn è una modifica tanto costosa... Magari vale la pena provare.
La storia della rimappa l'ho letta anche quella da qualche parte... Se dici che nn serve meglio ancora :)
fedex3000
Messaggioda cigno1985 » 10/02/2011, 16:26
ciao
Per me che non ho intenzione di mappare l'auto (benzina 1.2), è meglio il filtro a pannello bmc o sprintfilter o altro?
cigno1985
Messaggioda CoRSaR0 TanZ » 10/02/2011, 18:19
Guarda il filtro BMC è in cotone ed è oliato...ovvero quando dovrai pulirlo(nn và cambiato) devi comprare un kit x pulirlo e comprende anche l'oliatura ma alla fine se viene fatto da gente che lo sà fare nn c'è nessun problema, mentre se chi lo fà nn è sperto potresti intasare il debimetro.
Il filtro sprintfilter invere è in poliestere e nn ha il problema dell'oliatura.... però alla fine a lievllo di prestazioni nn penso cambi nulla tra i due :)
CoRSaR0 TanZ
Torna a Motori benzina
