Numero id discussione: 6163
Illuminazione dei cerchi
Messaggioda Stm » 13/09/2011, 12:15
dopo aver visto questo video ho detto lo voglio anch'io :oo:
secondo voi dove ha messo l'illuminazione per ottenere un effetto del genere? che sembra che pure i dischi dei freni siano luminosi..
sicuramente bisognerà andare di led ad alta luminosità
Stm
Messaggioda RoBBBi » 13/09/2011, 12:22
A occhio, direi che sono i cerchi!
Sembrano avere dei led dietro alle razze che, riflettendo nei dischi, creano quell'effetto.
RoBBBi
Messaggioda BLUEPRINCESS » 13/09/2011, 12:27
Effetto spettacolo!!!!! Si probabilmente son cerchi particolari, perchè anche fossero dei led messi nel passaruota o neon ad arco l'effetto non sarebbe cosi integrale ed omogeneo, bensi si limiterebbero ad illuminare la parte superiore del gruppo ruota....
BLUEPRINCESS
modello opel: Opel Corsa C 1.2 Sport Irmsher
Messaggioda DavidCorsa » 13/09/2011, 12:35
:oo: SPETTAOLO! :sbav:
DavidCorsa
Messaggioda claclo62 » 14/09/2011, 9:43
L'alimentazione come gliela porti?
Contatti striscianti o che altro?
A parte il video esiste qualche spiegazione anche perche' non sembra una cosa semplicissima
E questi
Ultima modifica di claclo62 il 14/09/2011, 9:52, modificato 2 volte in totale.
claclo62
Messaggioda frog » 14/09/2011, 9:51
Me lo son chiesto anche io! ci sto ragionando su da un sacco ma non riesco a spiegarmi come cavolo fanno!
Stavo pensando anche di farmelo però in maniera diversa perchè non riesco a capire come diavolo è fatto quello!
stavo pensando di fare una cosa del genere
per avere il supporto fisso dietro al cerchione e successivamente avrei messo una striscia a led oppure dei led singoli su tutto il supporto in modo da illuminare l'interno del cerchione.
L'unico problema è he con questo metodo i led non girano e quindi si nota subito il singolo led all'interno della ruota (cosa che non vorrei, sarebbe molto più bello creare un effetto omogeneo di luce).
frog
Messaggioda RoBBBi » 14/09/2011, 9:54
Secondo me, sono alimentati a batteria...
RoBBBi
Messaggioda frog » 14/09/2011, 10:12
no dai non smontare tutte le mie supposizioni così.
quanto durano se sono alimentati a batteria? Così una notte e poi son già scariche!
cambieresti pila ogni volta che devi uscire di casa.
Ne ho visti un paio a batteria, vanno messo al posto del coprimozzo ma sono massimo massimo 10 led ad alta luminosità che fanno luce; e ti assicuro che la luce di quelli a batteria non ha niente a che vedere con questa!
EDIT:
Questo è un esempio sui cerchi di una moto! però non saprei reprlicare il meccanismo a sfregamento all'interno del mozzo!
Ultima modifica di frog il 14/09/2011, 10:26, modificato 1 volta in totale.
frog
Messaggioda RoBBBi » 14/09/2011, 10:32
Un led smd con una batteria a bottone da orologio, fà luce diffusa e dura anche mesi...
RoBBBi
Messaggioda marketto92 » 14/09/2011, 10:34
Mi sembra ke tempo fa li vendessero su speedup , e se non ricordo male andavano messi davanti al disco dei freni (potrebbe essere una c*****a xkè non mi ricordo bene!!!)
marketto92
Messaggioda CGreg » 22/09/2011, 1:38
SPETTACOLO!!!!!! :ave:
CGreg
Messaggioda Pava92 » 15/10/2011, 2:32
sembrano strisce led quelle nel cerchio interno...comunque non penso che sia a sfregamento anche perchè il motore è spento e rimane acceso anche se la ruota non gira
Pava92
modello opel: Opel Corsa D 1.2 111 edition gpl tech
Messaggioda sbriky » 15/10/2011, 10:39
penso sia a sfregamento il positivo (tipo spazzola clacson) e la massa direttamente dal mozzo
sbriky
Messaggioda Robii18 » 15/10/2011, 11:17
é tipo un cuscinetto, che fa passare l alimentazione attraverso tutto il cerchio, credo, è complicata sta cosa :S
Robii18
Messaggioda ClaCorsaD » 17/10/2011, 0:36
guardate questo sito ma mi sa che il problema alimentazione rimane....
ClaCorsaD
modello opel: Opel Corsa D GPLTech
