Numero id discussione: 5915
Plasti-Dip
fenomenale!
Messaggioda Maligno » 05/02/2012, 0:41
ragazzi matteo(plastidip) mi ha detto che se raggiungiamo almeno l'ordine di 10 bombolette,ci fa 14 euro a pezzo +6 di spedizione chi è interessato entro questa settimana me lo deve far sapere
io ne devo prendere 2... si può fare una breve lista:
Maligno 2 nero
Messaggioda I Suma Forà » 05/02/2012, 13:56
$imone » 04/02/2012, 20:27 ha scritto:
I Suma Forà » 03/02/2012, 16:46 ha scritto:con una bomboletta ... quanto si riesce a fare? vorrei fare le griglie anteriori e forse estrattore aria posteriore..
Con il nero dovrebbe bastare una bomboletta,almeno come mi ha detto il rivenditore!perche anche io voglio farlo :okok:
oh zio nn mi rubare le idee!!! ahhahhahahha :D :eheh:
I Suma Forà
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 05/02/2012, 14:07
marcotuning » 28/12/2011, 14:52 ha scritto:
V.U.L.K.A.N » 28/12/2011, 14:36 ha scritto:hai ragione.. :sorry:
mmmm, mi chiedevo se qualcuno magari lo sapesse, metterci del nastro sopra per fare delle linee di altro colore (come si fà normalmente con le vernici "normali") può dare problemi? cioè, una votla che ho finito lo tolgo facilmente o potrebbe staccarsi il tutto, plasti-dip compreso, dalla carrozzeria? :humm:
guarda per fare le cromature io ho preferito smontarle per poi verniciarle da sole.. l'ho fatto per il semplice fatto che avevo provato con il baffo dei fendi da montato e togliendo lo scotch veniva via anche il plasti dip..
questo materiale tende ad espandersi il più possibile prima di asciugarsi quindi il rischio è che una volta fatte le eventuali strisce sulla carrozzeria, togli il nastro e se non fai la massima attenzione ti viene via anche il plasti e tutto il lavoro è da buttare! :nonono: :nonono:
se avete bisogno di altre info cercherò di aiutarvi! :D
Si ma io intendevo: Se quando ho la disponibilità di tempo (lavoro permettendo) nastro vetri, gomme ecc. faccio tutto di un colore, lascio asciugare un giorno intero e poi il giorno dopo nastro sopra quello per fare della striscie di altro colore? Non capisco cosa influisca il fatto che il plasti-dip si espanda. Tanto il nastro sul colore di fondo lo metterei quando è già più che asciutto e ben solido. Io chiedevo se il nastro di carta quando lo tolgo si attacca al pasti-dip su cui è stato messo anche se questo era già bello asciutto al momento della posa del nastro.
Messaggioda peko85 » 05/02/2012, 14:38
domanda che mi ponevo anche io in quanto dovrei fare la moto di due colori....
peko85
Messaggioda Maligno » 05/02/2012, 14:47
da come ho visto in certi video,ci si può aiutare con una taglierina
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 05/02/2012, 15:09
Si quello per quando mascheri qualcosa tipo i finestrini o altro e allora tagli il "bordo" della pellicola a filo del nastro. Io chiedevo se mettendo il nastro proprio sulla pellicola (anche se già ben asciutta) quando poi lo vado a togliere mi si alza pure la pellicola sotto perchè magari il nastro fà troppa presa sulla pellicola di gomma, che ovviamente ha un coefficiente di attrito superiore della superficie della vernice. Oltretutto la vernice non si stacca perchè è proprio "incollata" alla macchina, la pellicola no, visto che volendo si può levar via. Ora resta da capire se è maggiore la forza di coesione della pellicola alla macchina o la forza di coesione del nastro sulla pellicola. Anche perchè comprare chili di plasti-dip e poi buttar via tutto mi scoccia. Volendo si potrebbe fare una prova, ma vorrei capirlo prima di comprarlo.
-- 05/02/2012, 15:11 --
Perchè l'idea sarebbe farla tutta nera opaca con i particolari e alcune striscie o verde fluo o arancio fluo, devo ancora decidermi. Anche se penso di optare più per il verde, perchè macchine nere e arancio oramai se ne vedono ovunque, e a me le cose uguali alla massa non piacciono ;)
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 05/02/2012, 15:11, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda $imone » 05/02/2012, 15:17
:D è da tanto che ho quest'idea,è solo che volevo aspettare la primavera cosi facevo anche i cerchi :)
$imone
Regione: Umbria (um)
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 05/02/2012, 15:24
V.U.L.K.A.N » 05/02/2012, 15:09 ha scritto:Si quello per quando mascheri qualcosa tipo i finestrini o altro e allora tagli il "bordo" della pellicola a filo del nastro. Io chiedevo se mettendo il nastro proprio sulla pellicola (anche se già ben asciutta) quando poi lo vado a togliere mi si alza pure la pellicola sotto perchè magari il nastro fà troppa presa sulla pellicola di gomma, che ovviamente ha un coefficiente di attrito superiore della superficie della vernice. Oltretutto la vernice non si stacca perchè è proprio "incollata" alla macchina, la pellicola no, visto che volendo si può levar via. Ora resta da capire se è maggiore la forza di coesione della pellicola alla macchina o la forza di coesione del nastro sulla pellicola. Anche perchè comprare chili di plasti-dip e poi buttar via tutto mi scoccia. Volendo si potrebbe fare una prova, ma vorrei capirlo prima di comprarlo.
Ecco, l'idea è una cosa del genere. Giusto per far capire, scusate la qualità ma non ho photoshop o altro, ho dovuto far tutto con quello schifo di paint di Winzozz.
http://imageshack.us/photo/my-images/835/corsaneroverde.jpg/
Messaggioda Maligno » 05/02/2012, 16:21
Ho capito,mh potresti mandare una mail a matteo plastidip
Ultima modifica di Maligno il 05/02/2012, 17:28, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 05/02/2012, 17:13
Speravo leggesse quì e rispondesse.
Messaggioda Maligno » 05/02/2012, 17:28
ehh non segue molto il forum purtr :D
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 05/02/2012, 18:24
Gli ho scritto, mandandogli anche la foto per fargli capire bene il tipo di lavoro. Appena mi risponde posto quì quel che mi dice in modo che se qualcuno dovesse fare un lavoro simile almeno non deve richiederglielo.
Messaggioda Robii18 » 05/02/2012, 19:38
Ma, io ora ho ordinato due bombolette, per provarlo sulla calandra e magari anche la plancia farla nera opaca, ma se tipo io avessi i miei cerchi, che hanno qualche striscio, e qualche grattata di marciapiede, mettendoci il plasti-dip non si noterebbe più alla vista, ma solo al tatto?
Robii18
Messaggioda Simo90 » 05/02/2012, 19:46
Robii18 » 05/02/2012, 19:38 ha scritto:Ma, io ora ho ordinato due bombolette, per provarlo sulla calandra e magari anche la plancia farla nera opaca, ma se tipo io avessi i miei cerchi, che hanno qualche striscio, e qualche grattata di marciapiede, mettendoci il plasti-dip non si noterebbe più alla vista, ma solo al tatto?
Che io sappia il plasti-dip aderisce perfettamente, non vorrei che rimanesse in evidenza i segni...
Messaggioda Robii18 » 05/02/2012, 20:22
Che rimangano in rilievo è sicuro, ma magari nasconderli, cosi che non li vedi, ma se tocchi li senti
Robii18
Torna a Esterno
