[ Post made via Android ]
Urano90 » 11/05/2013, 0:54 ha scritto: ma mi mancherebbero i mini faston vergini x metter i fili nuovi mannaggia!
90auron » 10/05/2013, 22:27 ha scritto:Guarda sicuramente verrà fornita solo la plafoniera, e i cavi con lo spinotto non li vendono neanche secondo me. Comunque ci sono gli spinotti dei case dei pc che sono uguali...
Vincy099 » 14/05/2013, 16:32 ha scritto:Io monto quella nella prima immagine, ovvero con i due "tappi" della stessa dimensione.
Rino88 » 16/05/2013, 17:37 ha scritto:Comprato oggi in opel la plafoniera posteriore al costo di 25€ tondi, senza placchetta di metallo nè spinotto.
Cè qualcuno che l'ha montata senza piastra di metallo, tagliando il cielo?
Perchè a guardare il gancio delle plafoniera mi è venuto un dubbio.
Ma quando la incastro nel gancino, poi come faccio per toglierla?Mi spiego meglio con una foto:
[ http://img825.imageshack.us/img825/4181/dsc08263nl.jpg ]
Quando spingerò la plafoniera nel cielo e finirà sotto al gancino, non riesco a capire poi come è possibile toglierla senza rovinare il cielo.
90auron » 16/05/2013, 21:35 ha scritto:Rino88 » 16/05/2013, 17:37 ha scritto:Comprato oggi in opel la plafoniera posteriore al costo di 25€ tondi, senza placchetta di metallo nè spinotto.
ma è quella posteriore di serie della 5p?
90auron » 16/05/2013, 23:58 ha scritto:Eh questo è un problema, quel gancino li è abbastanza complicato...dal momento che lo incastri non si stacca più! Dovresti trovare un lamierino da incastrare nel taglio del cielo che farai in cui poi inserirai la plafoniera e la potrai togliere quando vorrai...mi viene in mente un 'idea, potresti provare con l'alluminio di una lattina tipo quelle della coca cola da mezzo litro. lo sagomi a misura, lo tagli e lo avvolgi ai bordi del cielo, ovviamente devi fare in modo che ce ne sia abbastanza nella parte sopra, in modo che quando vai x togliere la plafoniera i gancetti non tocchino il cielo...e ovviamente non si deve vedere...non sarà proprio come quella di serie, ma secondo me può essere una buona soluzione
