Numero id discussione: 2138
gome m+s introvabili x la corsa....
Messaggioda FabiO.P.C » 26/02/2011, 14:36
ragazzi sul libretto c'è scritto che sulla corsa si possono montare i pneumatici m+s con dimensione 185/60/15 88Q...il problema è che non sono riuscito a trovarle...qualcuno di voi sa se ne posso mettere altre piu comuni ma regolarmente omologate oppure x forza quelle??? come posso fare???? grazie 10000000
FabiO.P.C
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI B-Color
Messaggioda sandro1 » 26/02/2011, 15:35
FabiO.P.C » 26/02/2011, 14:36 ha scritto:ragazzi sul libretto c'è scritto che sulla corsa si possono montare i pneumatici m+s con dimensione 185/60/15 88Q...il problema è che non sono riuscito a trovarle...qualcuno di voi sa se ne posso mettere altre piu comuni ma regolarmente omologate oppure x forza quelle??? come posso fare???? grazie 10000000
In teoria dovresti avere omologate anche le 185/65 R15 come quelle che monto io, sono molto comuni e non costano esageratamente...! :wink:
sandro1
Messaggioda gasta » 26/02/2011, 19:35
..forse la misura non è di quelle strane però avendo fatto il gommista per un pò, so che ne fanno un tot di gomme invernali all'anno e non vanno oltre. bisognerebbe ordinarle/prenotarle gia prima dell'inizio dell'inverno tipo settembre-ottobre o prima se possibile perchè se si arriva ad andare a prenderle a dicembre si trova quel che si trova...specialmente marche strane o cinesi che non sono da mettere in paragone con michelin o pirelli..
gasta
modello opel: corsa D 1.7
Messaggioda simolavende » 26/02/2011, 19:39
sarà ma io monto le 185/60 perche le ho trovate prima che le 65! per me sia una sia l'altra è una dimensione normale su un utilitaria
simolavende
Messaggioda FabiO.P.C » 26/02/2011, 20:17
ok ma il mio libretto dice ke posso montare le m+s solo nella misura 185/60/15 88Q!!!! quindi sembrerebbe ke nn possa montare altri codici no????nn c capisco nulla!!!!!
:ouch: :ouch: :ouch: :puppyeyes: :puppyeyes: :puppyeyes:
FabiO.P.C
Messaggioda gasta » 26/02/2011, 20:36
se ce scritto solo quella misura li, pultroppo puoi montare solo quelle..cmq quando vai per un preventivo puoi chiedere al tuo gommista..sicuramente ti suggerisce qualche soluzione.. :)
gasta
Messaggioda nitro1990ge » 26/02/2011, 20:36
no no...puoi sforare i codici "all'insu`" nel senso...puoi montare codice T o H o V ma non l'S per esempio...e poi quella misura la puoi montare SOLO invernale mentre le altre le puoi montare SIA estive SIA invernali ;)
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda sandro1 » 27/02/2011, 0:16
nitro1990ge » 26/02/2011, 20:36 ha scritto:no no...puoi sforare i codici "all'insu`" nel senso...puoi montare codice T o H o V ma non l'S per esempio...e poi quella misura la puoi montare SOLO invernale mentre le altre le puoi montare SIA estive SIA invernali ;)
Ecco, infatti quoto alla grande questa parte, molto spesso ci si fa confusione...! :okok:
Quindi FabiO.P.C. va' tranquillo che puoi montarle sicuramente anche da 185/65... :wink:
sandro1
Messaggioda FabiO.P.C » 27/02/2011, 11:54
grazie millee!!!!!!!!!!!siete i mijori!!!!!! :okok: :okok: :okok:
FabiO.P.C
Messaggioda gasta » 01/03/2011, 22:34
concordo.. :wink:
gasta
Messaggioda lybra1982 » 16/10/2011, 23:15
FabiO.P.C » 26/02/2011, 15:36 ha scritto:ragazzi sul libretto c'è scritto che sulla corsa si possono montare i pneumatici m+s con dimensione 185/60/15 88Q...il problema è che non sono riuscito a trovarle...qualcuno di voi sa se ne posso mettere altre piu comuni ma regolarmente omologate oppure x forza quelle??? come posso fare???? grazie 10000000
Io monto le 185/65 R15 M+S, nel libretto troverai le 185/60 R15 M+S ma vai tranquillo che poi montare anche le 65.
Se guardi bene nel libretto la misura 185/65 R15 senza la dicitura M+S c'è e quindi puoi montarle.
Io ho avuto un problema simile: ho prenotato le 60 e mi hanno montato le 65, io allarmato sono tornato dal gommista e ho richiesto il cambio.
Fu allora che il mio gommista mi ha affermato che le posso montare in quanto è una misura alternativa per la mia auto (anche se non c'è la scritta M+S).
Effettivamente poi ho chiesto al papà di un mio amico che è comandante dei vigili urbani, e mi ha confermato che non c'è una legge nemmeno nel C.D.S. che dica che le gomme invernali da montare siano solo quelle con la dicitura M+S nel libretto.
Morale basta che siano di una misura tra quelle alternative e che per rispettare la normativa d'obbligo abbiano la scritta M+S.
Mi sono dilungato un po ma forse ho reso l'idea.
Ciao
lybra1982
Messaggioda gasta » 17/10/2011, 19:43
quindi io che ho le 215/45 - 17 posso montare le termiche anche se non ce scritto sul libretto la misura + m+s?? giusto, o capito bene??
gasta
Messaggioda Urano90 » 17/10/2011, 20:04
in teoria quando ce la dicitura m+s significa che di quella misura puoi montare solo m+s, nn puoi le estive di quella misura..le altre misure puoi mettere sia invernali che estive....cmq se trovi metti le 185/65 se la hai scritte sul libretto
Ultima modifica di Urano90 il 17/10/2011, 20:06, modificato 1 volta in totale.
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda lybra1982 » 17/10/2011, 21:15
gasta » 17/10/2011, 20:43 ha scritto:quindi io che ho le 215/45 - 17 posso montare le termiche anche se non ce scritto sul libretto la misura + m+s?? giusto, o capito bene??
capito bene.
ha ragione anche urano.
quindi puoi montare tutte le misure nel libretto sia estive che invernali, ma solo quella con la scritta m+s puoi montarla invernale
lybra1982
Messaggioda gasta » 18/10/2011, 19:15
quindi posso mettere le termiche con la misura 215/45-17 anche se non ce scritto sul libretto? ...perchè mi sembra strano... vi spiego il perchè:
prima di questa macch. ne avevo un'altra..di serie è uscita con le 155/80-13 e sul libretto c'era:
- 155/80-13 di serie; ..e sull'elenco delle misure alternative c'era:
- 155/80-13 m+s;
- 175/65-14 m+s;
- 175/65-14 ;
- 185/60-14.
..come ricordo, c'erano scritte sia quelle m+s che normali anche se della stessa misura.. è cambiata magari qualche legge??
gasta
Torna a Pneumatici
