Numero id discussione: 3902
lapadine effetto xenon
da non montare
Messaggioda Rino88 » 10/01/2015, 16:08
Ma compratevi le Philips Crystal Vision....state tranquilli che non vi dice niente nessuno.Ce le ho su da un anno e ancora nessun problema.
Rino88
Messaggioda stefanorunner » 10/01/2015, 17:18
Rino88 » 10/01/2015, 17:08 ha scritto:Ma compratevi le Philips Crystal Vision....state tranquilli che non vi dice niente nessuno.Ce le ho su da un anno e ancora nessun problema.
300 ore di durata. costo elevato.
Ultima modifica di stefanorunner il 10/01/2015, 17:20, modificato 1 volta in totale.
stefanorunner
Messaggioda Sarel » 11/01/2015, 11:46
Infatti. Costi esagerati per poca durata... Se non volete mettere lo xeno comprate i nuovi kit led che fanno una buonissima luce con una bella gradazione! Costano più di un cambio di alogene ma sicuramente hanno una durata tendente all'infinito e non hanno problemi di regolamentazione!!
Sarel
modello opel: Opel Corsa BColor 1.3 95cv
Messaggioda Rino88 » 16/01/2015, 12:10
Sarel » 11/01/2015, 12:46 ha scritto:Infatti. Costi esagerati per poca durata... Se non volete mettere lo xeno comprate i nuovi kit led che fanno una buonissima luce con una bella gradazione! Costano più di un cambio di alogene ma sicuramente hanno una durata tendente all'infinito e non hanno problemi di regolamentazione!!
Ma con i led negli anabbaglianti si riesce ad avere abbastanza luce?
Io avevo provato a montarne alcuni ma facevano pochissima luce.
Rino88
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 16/01/2015, 13:19
Non si parla di normali lampadine a led. Sono appositi kit di conversione a led per le luci delle auto. Come quelle che montano adesso di serie alcune auto (tipo le audi, o la leon nuova...) con lampade led da 24watt con annessa ventola di raffreddamento e centraline di gestione della tensione. Non costano pochissimo, un centinaio di euro, ma alla fine un kit xenon decente costa quella cifra li. Però essendo led e non xenon non sono vietate :eheh:
P.S. fanno un pelo meno Lumen degli xenon ma ne fanno molti più delle alogene. Come potenza sono una via di mezzo tra le alogene e gli xenon, ma essendo led il loro è un bianco purissimo, ne tendente al giallo ne tantomeno al blu.
Messaggioda Rino88 » 17/01/2015, 10:33
V.U.L.K.A.N » 16/01/2015, 14:19 ha scritto:Non si parla di normali lampadine a led. Sono appositi kit di conversione a led per le luci delle auto. Come quelle che montano adesso di serie alcune auto (tipo le audi, o la leon nuova...) con lampade led da 24watt con annessa ventola di raffreddamento e centraline di gestione della tensione. Non costano pochissimo, un centinaio di euro, ma alla fine un kit xenon decente costa quella cifra li. Però essendo led e non xenon non sono vietate :eheh:
ah ok adesso ho capito.Infatti mi sembrava strano che fossero normali led come quelli che montiamo nelle diurne.
Però la cifra non è affatto indifferente....
Penso che andrò avanti con buone alogene bianche come quelle citate sopra...finchè durano...
Rino88
Messaggioda Sarel » 17/01/2015, 13:01
Allora prova le osram nightbreaker!!!
Sarel
Messaggioda stefanorunner » 17/01/2015, 14:28
Sarel » 17/01/2015, 14:01 ha scritto:Allora prova le osram nightbreaker!!!
durata infima anch'esse... ora sento parlare bene delle X TEC... sara' vero?? alcuni non fanno altro che dirmi che hanno tutte la stessa durata irrisoria.. le nightbraker mi sono durate 7 mesi ho fatto un calcolo e in effetti siamo sulle 900 ore dichiarate.. (mi sa che facevo male a lasciarle accese pure di giorno ma per legge mi pare sia obbligatorio o no?)
stefanorunner
Messaggioda Sarel » 17/01/2015, 15:49
Non mi risulta... Comunque potresti usare le posizioni... Allora le auto come la mia che hanno le diurne?! O le Audi ect ect al massimo ripeto usa le posizioni
Sarel
Messaggioda stefanorunner » 17/01/2015, 16:16
Sarel » 17/01/2015, 16:49 ha scritto:Non mi risulta... Comunque potresti usare le posizioni... Allora le auto come la mia che hanno le diurne?! O le Audi ect ect al massimo ripeto usa le posizioni
adesso chiedo a una scuola guida sapranno per il resto non so che monto? le x tec?? io di spenne 35 per philips 300 ore CHE SONO TRECENTO BASTA CAZZ... che sono 2 anni di funzionamento si se lasci l'auto sempre in garage...
Ultima modifica di stefanorunner il 18/01/2015, 17:29, modificato 3 volte in totale.
stefanorunner
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 17/01/2015, 23:02
Cioè spendete 30€ per una lampada da 300 ore?!? E allora prendete davvero un kit a led che dura 10.000 ore e costa come 3 di quelle lampade da 300 ore...
Messaggioda stefanorunner » 20/01/2015, 16:28
V.U.L.K.A.N » 18/01/2015, 0:02 ha scritto:Cioè spendete 30€ per una lampada da 300 ore?!? E allora prendete davvero un kit a led che dura 10.000 ore e costa come 3 di quelle lampade da 300 ore...
quindi secondo te non conviene nemmeno piu un paio di xtec da 15 euro + montaggio 35 euro poi magari fra 1 annetto altri 25 euro?
Ultima modifica di stefanorunner il 20/01/2015, 16:28, modificato 1 volta in totale.
stefanorunner
Messaggioda Sarel » 20/01/2015, 16:36
non è meglio spendere solo 15€ senza il montaggio? allora si!!
Sarel
Messaggioda stefanorunner » 22/01/2015, 22:26
stefanorunner
