Numero id discussione: 2746
Dispositivi OBDII
Op-Com, ELM327, ecc ecc...
Messaggioda BERNIE » 06/03/2015, 13:47
Op-com prende le macchine fino al 2014. ;)
Ne possiedo uno e lo consiglio.
BERNIE
Messaggioda i4yfc.fabri » 06/03/2015, 19:29
BERNIE » 06/03/2015, 14:47 ha scritto:Op-com prende le macchine fino al 2014. ;)
Ti ringrazio della sollecita risposta,
e dove posso comperarlo ?
Su Amazon si trova la versione aggiornata ?
Oppure tu l'hai preso da un'altra parte ?
Grazie ancora
Ultima modifica di i4yfc.fabri il 06/03/2015, 19:30, modificato 1 volta in totale.
FABRI
i4yfc.fabri
Messaggioda BERNIE » 06/03/2015, 20:46
EBay. Accertati che abbia almeno il FW 1.45. Dal Regno unito. ;)
BERNIE
Messaggioda gio_sassuolo » 08/03/2015, 16:03
ragazzi quando provo ad entrare nel motore con opcom mi salta fuori la scritta che dice "ecu negative answer to measuring block request" ! cosa è?
gio_sassuolo
modello opel: Opel Corsa D Restyling 1.2 GPL-TECH
Messaggioda RuLe » 08/03/2015, 23:40
gio_sassuolo » 08/03/2015, 16:03 ha scritto:ragazzi quando provo ad entrare nel motore con opcom mi salta fuori la scritta che dice "ecu negative answer to measuring block request" ! cosa è?
Che anno è la tua?con le ultime centraline da i numeri
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda dariomicali » 09/03/2015, 15:29
Ciao a tutti ragarri mi chiedevo se la mia corsa b del 97 ha un interfaccia OBD o OBDII e se eventualmente dispositivi e programmi fossero retrocompatibili grazie
dariomicali
modello opel: Opel Corsa B 1.4 16v 90cv
Messaggioda BERNIE » 09/03/2015, 15:35
Mi sembra di si, nella lista dei M.Y. mi pare di ricordare che le annate scendano sotto il 97, però non ci metterei la mano sul fuoco. :cool:
BERNIE
Messaggioda dariomicali » 09/03/2015, 15:58
Grazie allora attendo risposta più certa prima di comprare un obd2 bloutooth e non poterlo usare XD
P. s. Non so se serve ma la motorizzazione è 1.4 16v
dariomicali
Messaggioda i4yfc.fabri » 11/03/2015, 13:22
BERNIE » 06/03/2015, 21:46 ha scritto:EBay. Accertati che abbia almeno il FW 1.45. Dal Regno unito. ;)
Intendevi dire SW 1.45 ??
FABRI
i4yfc.fabri
Messaggioda BERNIE » 11/03/2015, 15:27
Beh è più propriamente corretto FW in quanto sta a indicare il Firmware del dispositivo stesso, ovvero il software contenuto nell'apparato.
Mentre con SW si intende il software ma riferito alla macchina cui è collegato, quindi il PC.
Infatti il mio OP-COM, grazie a RuLe (anche se mi ha usato da cavia a mia insaputa :roftl: ), ha FW 1.59 e SW 1.3blablablabla SU PC!!! Scusate non ricordo le cifre a seguire. :okok:
Colgo l'occasione per chiedere a RuLe se è a conoscenza di nuovi UPDATE :D
Ultima modifica di BERNIE il 11/03/2015, 15:27, modificato 1 volta in totale.
BERNIE
Messaggioda i4yfc.fabri » 11/03/2015, 18:49
BERNIE » 11/03/2015, 16:27 ha scritto:Beh è più propriamente corretto FW in quanto sta a indicare il Firmware del dispositivo stesso, ovvero il software contenuto nell'apparato.
A me basta che gestisca le mie 2 Corsa:
- Corsa D novembre 2009 GPLTECH motore Z12XEP 1,2 (impianto Landi di fabbrica)
- Corsa edition 2011, 1,2 benzina "versione 111" motore 85CV A12XER (corretto, preso dal libretto)
Grazie
Ultima modifica di i4yfc.fabri il 15/03/2015, 22:45, modificato 2 volte in totale.
FABRI
i4yfc.fabri
Messaggioda RuLe » 11/03/2015, 20:21
BERNIE » 11/03/2015, 15:27 ha scritto:Beh è più propriamente corretto FW in quanto sta a indicare il Firmware del dispositivo stesso, ovvero il software contenuto nell'apparato.
Veramente la cavia l'ho fatta io, perche prima di scrivere la guida ho aggiornato il mio opcom,
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda dariomicali » 15/03/2015, 9:09
Ragazzi ma esiste un dispositivo op-com diciamo originale che abbia il bluetooth? E se no mi sconsigliate un elm327 che lo abbia ?
dariomicali
Messaggioda BERNIE » 15/03/2015, 14:26
Dici bene, ma abbiamo due op-com diversi. E la guida l'avevi scritta riguardante il tuo. :fifi: :fifi: :fifi:
No, mi spiace bluetooth no. Anche perché OP-COM a quanto ne so funziona solo con l'esecutivo suo. Non si possono usare software di terze parti (sempre a quanto ne so) :ciau:
BERNIE
Messaggioda dariomicali » 28/03/2015, 16:33
capito capito ma qualcuno ha provato l'elm327 su corsa b ? o almeno sapete se va ? poi girando go visto che ne esistono con 2 differenti versioni di firmware 1.5 e 2.1 avete idea delle differenze ?
dariomicali
