Numero id discussione: 21671
Parere filtro aria
Messaggioda Marcodev » 02/03/2017, 15:08
Ciao ragazzi, qualche mese fa ho acquistato la mia Corsa D 1.3 75cv, ora avevo pensato di sostituire il filtro dell'aria con uno a pannello bmc, dato che non so nemmeno quando è stato cambiato l'ultima volta, solo che smontando quello vecchio non capisco se è davvero sporco oppure posso temporeggiare un po'... Volevo approfittare del fatto che devo sostituire il filtro gasolio perché ogni tanto mi spunta l'errore di acqua nel filtro. Vi posto le foto, mi date un parere?
Ultima modifica di Marcodev il 02/03/2017, 15:09, modificato 1 volta in totale.
Marcodev
modello opel: Opel Corsa D 1.3 75CV
Messaggioda Maligno » 02/03/2017, 15:44
bisogna capire quanti km ha, il fatto che sia nero è "normale", si sporca praticamente subito, non sembra messo malissimo, puoi stare tranquillo
Messaggioda Marcodev » 02/03/2017, 15:48
Maligno ha scritto:bisogna capire quanti km ha, il fatto che sia nero è "normale", si sporca praticamente subito, non sembra messo malissimo, puoi stare tranquillo
Allora per ora cambio solo quello carburante? Magari potrei dargli una soffiata con il compressore?
Comunque il bmc qua a Palermo l'ho trovato a 46€ com'è il prezzo? Il filtro come l'originale ufi su ebay a 25,50€
Ultima modifica di Marcodev il 02/03/2017, 15:49, modificato 1 volta in totale.
Marcodev
Messaggioda Maligno » 02/03/2017, 15:52
Guarda in un auto ricambi, quello non originale costa una decina di euro, ho sempre messo uno di quelli e mai un problema...per quanto riguarda il bmc il prezzo è praticamente quello ovunque...
Per quel che costa,in attesa di mettere il bmc ti consiglio di cambiarlo
Messaggioda Marcodev » 02/03/2017, 16:43
Ora vado da un ricambista e vediamo, male che vada prendo il bmc a che lo cambio lo metto direttamente buono e via
Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk
Marcodev
Messaggioda alex999 » 02/03/2017, 16:58
I BMC o filtri lavabili simili, li sconsiglio. Sono più filtranti, vanno oleati...quindi ti passa più polvere imbrattata di olio, arriva al motore...vedi tu...
Inviato dal mio BV6000 utilizzando Tapatalk
alex999
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 03/03/2017, 1:06
Io prendo o l' originale GM oppure il Bosch e li trovo molto buoni
