...gewindefahrwerk? Ja danke!!! :-)...
anto3467 » 09/03/2011, 21:05 ha scritto:ok farò come dici...spero in bene....scusa mattia chiudo ot
anto3467 » 09/03/2011, 20:57 ha scritto:ok grazie mattia sono ignorante su ste cose....ora ho saputo che mettendo una rondella tra porta mozzo e ponte e in pratica si ha l'effetto dell scampanatura intendo al posteriore non so vediamo che dice eww sabato
Ironmattia » 05/03/2011, 17:15 ha scritto:la sfiga continua![]()
non ne posso più![]()
...tutti sapete che volevo togliere le palpebre...
una era già mezza staccata...oggi mentre andavo è volata via...
fin qui tutto ok...penso...oh così mi ci metto e le tolgo davvero...
passo l intero pomeriggio a levare la colla dal faro ed alle ore 16.45 ce la faccio...bellissimo!
togliamo l'altra penso...però provo a far rimanere la colla sulla palpebra così poi ne ho meno da levare sul faro...
stacco pian piano...viene via senza lasciare una traccia sul faro........
....all apparenza....
o meglio in effetti nn ha lasciato niente sul faro...l 'ha portato via dal faro...
a quanto pare i nostri fari hanno una pellicola plastica sopra che li fa essere lucidi...ecco la palpebra se l è portata via![]()
a macchie oltretutto...praticamente ho un faro rovinato ed inguardabile![]()
Ora mi tokkerà cambiare i fari![]()
normalmente è una cs bella...ma una spesa così inaspettata non ci voleva![]()
consigliatemi...
che fari prendo?
Ironmattia » 05/03/2011, 17:21 ha scritto:eh mi sa che non funziona...c'è proprio lo scalino dove è venuta via sta pellicola![]()
anche verniciandoli con il lucido si vedrebbe![]()
anto...io dei fari aperti non mi fido...durano un pokino poi si fa lacondensa se piove...
e quelli originali in opel costano un botto...
Ironmattia » 06/03/2011, 23:29 ha scritto:esatto mave...ah Anto Anto mi stai diventando come quelli di cleaned!!!!![]()
Sep86 » 07/03/2011, 1:42 ha scritto:Mattia prova a chiedere alle carrozzerie, perchè il mio carrozziere ad esempio ha un kit specifico a base di resina per ripristinare la parte esterna in plastica dei fari. Tornano meglio che nuovi.
Ironmattia » 07/03/2011, 13:56 ha scritto:Dany87OPC » 07/03/2011, 9:57 ha scritto:ce john che vende i fari originali opc a 70€;male che vada puoi prendere i suoi perchè magari è un casino ripararli!
gli ho già mandato un mp!!
dany te k lo conosci sai se ha le palpebre su?
xk io li voglio senza
anto3467 » 09/03/2011, 20:46 ha scritto:okok....interessante la cosa che ha dettto cry....quindi se scaldo i parasassi e li sagomo posso scendere di più dietro giusto?
Ironmattia » 09/03/2011, 21:14 ha scritto:anto3467 » 09/03/2011, 21:05 ha scritto:ok farò come dici...spero in bene....scusa mattia chiudo ot
tranqui anto![]()
ma qualcuno sa il perchè sembra che sia tutto il gruppo ruota più in fuori??
Pave » 10/03/2011, 12:36 ha scritto:Ho chiesto ad un amico che ha avuto lo stesso problema...asola al 100 per 100!bastano anche 2mm...
Eww » 10/03/2011, 13:21 ha scritto:Certo che però se la tieni bassa, hai comunque qualche problema nelle curve nel caso ci fossero avvallamenti..
