Numero id discussione: 23778
Sostituzione filtro GPL e filtro carburante
Messaggioda Carmine Crocco » 16/11/2019, 19:14
Ciao a tutti. Sono possessore di una Opel Corsa E 1.4 GPL 90 cv. Premetto che fino ai 60.000 km ho effettuato con regolarità i tagliandi presso officina autorizzata opel ma con un salasso non indifferente, per cui ho deciso di cambiare aria. Oggi ho fatto il tagliando dei 75.000 km. presso una officina di fiducia ed ho notato che il meccanico non mi ha sostituito il filtro GPL e quello carburante, per cui vi chiedo ogni quanti km. vanno cambiati sia l'uno che l'altro.
Grazie in anticipo per le info
Carmine Crocco
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda esteban16 » 17/11/2019, 0:34
Guarda non so esattamente ogni quando va cambiato il filtro GPL ma per quello che costa io lo cambio ogni anno
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
esteban16
modello opel: Opel Corsa D Gpl
Messaggioda FrankieTenaglia » 18/11/2019, 12:44
Il cambio dei filtri lo faccio in autonomia (incluso quello del GPL) e cambio tutto una volta all'anno (o ai 10.000km).
Io cambio olio, aria, abitacolo.
Il filtro GPL è dato anche ai 25.000/30.000km ma dipende molto dalla sporcizia presente nel GPL.
Per filtro carburante cosa intendi? Il filtro benzina?
Sulle CORSA D è dentro la pompa benzina per cui non l'ho mai cambiato (sostituirò direttamente la pompa a suo tempo).
Ultima modifica di FrankieTenaglia il 18/11/2019, 12:44, modificato 1 volta in totale.
FrankieTenaglia
Messaggioda Carmine Crocco » 20/11/2019, 11:08
Intanto grazie per le risposte.
Aggiornamento dal vivo da parte del mio meccanico di fiducia. Sono cose da pazzi.
Avevo affidato al mio meccanico di fiducia come vi dicevo qualche post più in alto la manutenzione della mia auto. Guardando le fatture dell'officina Opel (dove in precedenza mi sono fatto spennare ben bene) su ogni fattura del tagliando eseguito notavo le voci relative alla sostituzione del filtro DEL CARBURANTE e DEL FILTRO GPL.
Ho chiesto quindi al mio meccanico di reperirmeli ma con grande stupore il filtro GPL era tranquillamente reperibile, quello del carburante nessuno ne sapeva nulla. Allora per scrupolo il mio meccanico ha chiamato la Opel dove andavo io a fare il tagliando ed udite udite.... non c'è nessun filtro carburante da sostituire. Allora mi chiedo perchè cavolo mi facevate pagare qualcosa che non veniva sostituito?
Addirittura una volta chiesi la cortesia di tirarmi un po il freno a mano e mi dissero che era AUTOREGOLANTE. (Il mio meccanico me lo ha sistemato.)
Penso che chiarirò questa situazione appena mi capita l'occasione di passare per l'officina. Poi vi faccio sapere.
Ultima modifica di Carmine Crocco il 20/11/2019, 11:21, modificato 1 volta in totale.
Carmine Crocco
Messaggioda Riccardo64 » 20/11/2019, 12:24
Pazzesco, che cose assurde... che figure di...
Riccardo64
Messaggioda Carmine Crocco » 20/11/2019, 18:56
Allora.... risolto l'arcano mistero
in fattura è indicato FILTRO CARBURANTE ossia il pezzo vero e proprio e poi è indicato SOSTITUZIONE FILTRO GPL ad indicare il lavoro di sostituzione del filtro stesso. Per cui tutto chiarito.
Carmine Crocco
Messaggioda FrankieTenaglia » 21/11/2019, 9:07
Curiosità mia: quanto ti è costato il solo filtro "CARBURANTE"?
FrankieTenaglia
Messaggioda Carmine Crocco » 21/11/2019, 18:57
FrankieTenaglia » 21/11/2019, 10:07 ha scritto:Curiosità mia: quanto ti è costato il solo filtro "CARBURANTE"?
il primo e secondo tagliano 26 euro il filtro e 6 euro di lavoro + iva
il terzo tagliando 33 euro il filtro e 6 euro il lavoro sempre più iva
Carmine Crocco
Messaggioda FrankieTenaglia » 22/11/2019, 10:38
Quindi quasi 50€ (e non stai nemmeno nel profondo NORD dove di solito i prezzi sono più alti) :O.o:
Le prime volte che l'ho fatto fare al gasista pagavo 30€.
Poi un giorno mi sono stufato di perderci mezza mattina e faccio da solo (gli stessi filtri si trovano su ebay alla metà).
Ultima modifica di FrankieTenaglia il 22/11/2019, 10:40, modificato 2 volte in totale.
FrankieTenaglia
Messaggioda Carmine Crocco » 22/11/2019, 19:15
Prossima settimana lo devo cambiare dal mio meccanico di fiducia e ti dico quanto ho speso
Carmine Crocco
Messaggioda Carmine Crocco » 29/11/2019, 11:42
20 euro compreso il lavoro (5 minuti)
Carmine Crocco
Messaggioda agi62 » 29/11/2019, 11:54
In che zona rimane esattamente il filtro del GPL?
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda Alcide » 29/11/2019, 19:28
Si vede, basta seguire il tubo tra iniettori e riduttore di pressione. Praticamente dal cofano lo vedi lato guidatore
Messaggioda Carmine Crocco » 02/12/2019, 11:57
Eccolo qui. Nel cofano. Lato passeggero non lato guidatore.
Ultima modifica di Carmine Crocco il 02/12/2019, 11:58, modificato 1 volta in totale.
Carmine Crocco
Messaggioda Alcide » 02/12/2019, 19:00
Nella mia è dall'altra parte, però il mio motore è lo Z12XEP
Ultima modifica di Alcide il 02/12/2019, 22:27, modificato 2 volte in totale.
