Numero id discussione: 25963
Temperatura dopo cambio termostato
Messaggioda FRA97 » 03/05/2025, 13:17
Salve, ho recentemente cambiato in via preventiva, data anche l’età, il termostato della mia Opel corsa 1.2 z12xep ma ho notato una cosa strana. Praticamente, guardando il menù della temperatura, invece di aprire a 92 gradi, apre verso i 96/97 per poi stabilizza sui 92 gradi in marcia, tendendo poi a risalire verso i 100 gradi con motore al minimo stando fermi. È un comportamento normale? Grazie
FRA97
Regione: Umbria (um)
modello opel: Corsa D 1.2 GPL
Messaggioda Alcide » 03/05/2025, 17:32
Ciao, come fai a sapere quando apre?; dovresti sentire i tubi che scaldano, per la mia esperienza in condizioni di marcia normali la temperatura si stabilizza attorno a 90° solo che in questi motori la ventola interviene a temperatura più alta (non ricordo ma attorno 100° la prima velocità e attorno a 105° la seconda)
Inviato dal mio Redmi 9 utilizzando Tapatalk
Messaggioda FRA97 » 03/05/2025, 18:40
Ciao, ho notato quando apre la termostatica semplicemente guardando la temperatura dal menu iniziando da freddo. La temperatura sale fino a 96/97 gradi poi quando apre scende di colpo fino a 92… mi chiedevo se era normale o se avesse un ritardo nell’apertura… Confermo che la prima ventola attacca a 100 gradi
FRA97
