Numero id discussione: 577
Messaggioda maverix » 30/05/2011, 21:47
sembra venuto bene.. cos'hai usato??
ormai è una sfida all'ultimo sangue!! :eheh:
ps ma la tua car? non l'ho ancora vista
Messaggioda teo201087 » 30/05/2011, 21:50
l'ho presentata....non la trovi??dovrei aggiornare tutto quello che gli ho fatto...prima o poi lo farò :okok: :okok:
-- 30/05/2011, 21:53 --
teo201087 » 30/05/2011, 21:50 ha scritto:l'ho presentata....non la trovi??dovrei aggiornare tutto quello che gli ho fatto...prima o poi lo farò :okok: :okok:
non e ancora finito....manca l'illuminazione dei pulsanti e la zona temperatura....solo che ho finito i led...lo ho comprati oggi in un negozio....cavolo li ho pagati un po (50 cent l'uno.. :censored: )ma sono una bomba!
Ultima modifica di teo201087 il 30/05/2011, 21:53, modificato 1 volta in totale.
teo201087
modello opel: corsa d 1.3 90
Messaggioda psaidac » 31/05/2011, 20:58
teo che te ne pare?!
ora mi mancano solo i pulsanti del clima e la radio...per i pulsanti se hai idee mi contatti via pm? grazie!
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
luce plafoniera a led bianco
filtro a pannello BMC
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
barra di rinforzo anteriore
bracciolo
psaidac
Messaggioda teo201087 » 31/05/2011, 22:01
e questo invece e il mio...e ancora da sistemare un po....devo mettergli una resistenza meno forte....ora non saranno nemmeno al 50% della loro potenza...Immagine
alcuni li devo addrizzare un po...ma la cosa piu importante e che funzioni tutto....poi avrei un'altra idea....che vi faro vedere appena la metto in opera...per ora il risultato e così...niente male no???Immagine
Ultima modifica di teo201087 il 31/05/2011, 22:05, modificato 1 volta in totale.
teo201087
Messaggioda psaidac » 31/05/2011, 22:50
io la resistenza per i blu è da 640 mi pare mentre per i rossi 1kohm cmq per i pulsanti ho una mezza idea...in questi gg ci provo, se mi riesce ti dico!
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda maverix » 01/06/2011, 19:13
raga ma mi spiegate che cavolo di resistenze dovrei mettere se mi voglio fare anch'io il circuito con i plcc2? avete qualche foto dei vostri circuiti per farmi un'idea???
Messaggioda psaidac » 02/06/2011, 0:57
vai in un negozio di elettronica e fatti dare resistenza da 1kohm e da 800 ohm. vedrai costano 5 cent l'una....così fai un circuito in parallelo, a mio avviso molto + pulito 1 resistenza per tutti i led che vuoi, in serie sono 1 resistenza ogni 3 led...
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda maverix » 02/06/2011, 15:01
psaidac » 02/06/2011, 0:57 ha scritto:vai in un negozio di elettronica e fatti dare resistenza da 1kohm e da 800 ohm. vedrai costano 5 cent l'una....così fai un circuito in parallelo, a mio avviso molto + pulito 1 resistenza per tutti i led che vuoi, in serie sono 1 resistenza ogni 3 led...
quindi è meglio mettere una sola resistenza secondo te??? per una ventina di plcc2 quindi ne dovrei mettere una da quanto???
scusa ma non me ne intendo di ste cose :S
Messaggioda Ale.87 » 03/06/2011, 18:45
ciao ragazzi, vorrei sostituire i led del quadro strumenti, con led di colore bianco.. ho notato che ci sono da 3000mcd, da 1300mcd e da 1500mcd, quali mi consigliate??
grazie!
Ale.87 CORSA 1.3 CDTI 95 CV
Modifiche AM:
Cerchi 16" corsa sport;
Sensori parcheggio;
Disattivato cicalino cinture;
Ale.87
Messaggioda teo201087 » 03/06/2011, 20:19
ma intendi quello piccolo in mezzo al quadro??
sai che con quelli bianchi rimane comunque blu??
io ho preso dei plcc da 2500mcd....vanno benissimo...
eccolo!Immagine :okok:
teo201087
Messaggioda Ale.87 » 03/06/2011, 22:36
no lo schermino lo lascio ambra, almeno rimane in tinta con gid e tutto il resto, non ho voglia di smontare tutto!!
voglio sostituire solo quelli della velocità e dei giri motore!! è proprio la tua immagine che ho visto qualche post in su che mi ha fatto venire voglia di passare al white :) !!
Modifiche AM:
Sensori parcheggio;
Ale.87
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 04/06/2011, 9:05
Ma il problema della spia air bag che si accende lo ha fatto a tutti o solo a chi ha acceso il quadro prima di finire di saldare il tutto..
Messaggioda teo201087 » 04/06/2011, 10:03
Corsa-95cv-Sport- » 04/06/2011, 9:05 ha scritto:Ma il problema della spia air bag che si accende lo ha fatto a tutti o solo a chi ha acceso il quadro prima di finire di saldare il tutto..
il problema dell'air bag succede se giri il quadro quando hai il connettore del pulsante per disattivare l'air bag staccato.....nella guida infatti dice di fare attenzione...
-- 04/06/2011, 10:06 --
Ale.87 » 03/06/2011, 22:36 ha scritto:no lo schermino lo lascio ambra, almeno rimane in tinta con gid e tutto il resto, non ho voglia di smontare tutto!!
ah capito! beh io ho preso dei plcc4 da ebay...nei post precedenti ci dovrebbe essere il link e c'e scritto quanti sono :eheh:
Ultima modifica di teo201087 il 04/06/2011, 10:06, modificato 1 volta in totale.
teo201087
Messaggioda maverix » 05/06/2011, 14:00
io l'ho risolto il problema dell air bag, due minuti i opel col tech2, non mi ha nemmeno fatto pagare
Messaggioda dear01 » 06/06/2011, 13:55
ragazzi qualcuno ha fatto il clima automatico o il gid?...mi potete dire i led che avete usato, quelli che si possono adattare o che altre soluzioni avete adottato?
grazie mille
dear01
