Numero id discussione: 1062
Ridurre il rumore proveniente dal motore
Messaggioda avantrax » 18/09/2011, 15:38
non silenziarla molto che poi non senti eventuali rumori anomali
avantrax
modello opel: Corsa D 1.2
Messaggioda mik91 » 26/09/2011, 9:07
lasciala cosi come è
mik91
Messaggioda lemon » 26/09/2011, 10:07
la prima distribuzione a 125.000 km?!?!? :oo: l'avevi già fatta immagino...
Opel Corsa C 1.0i 12V TWINPORT del 2006 con impianto GPL STARGAS POLARIS Sequenziale Fasato.
Note: motore z10xep - Tergicristalli dx18" e sx20" - Candele originali Bosh FQR8LEU2 sostituite con +8 FR7DC+
Le mie guide:CAMBIARE OLIO E FILTRO OLIO - CAMBIARE FILTRO ARIA - SOSTITUZIONE CANDELE
lemon
modello opel: 1.0 benzina 16v
Messaggioda marketto92 » 27/09/2011, 9:26
lemon » 26/09/2011, 11:07 ha scritto:la prima distribuzione a 125.000 km?!?!? :oo: l'avevi già fatta immagino...
La mia ne ha fatti quasi 250.000!!!!!Xò ora è proprio da cambiare!!!!!
marketto92
Messaggioda Giorgino » 01/10/2011, 8:45
Fortu dipende molto sul "come la tratti" alcune riescono a fare anche 200 000 km con la prima (molto raro ma succede) altre invece verso 60-70 000 è già da rifare... Se non la fai rifare rischi di mandare a *****ne tutto il motore se ti va male!! In pratica si vanno a sfasare le valvole e rischi che quando il pistone arriva a fine corsa superiore la valvola è giù... Sai che macello dopo :S
Per il pannello fonoassorbente non so come consigliarti, purtroppo non ho mai fatto lavori di questa entità :(
Giorgino
modello opel: Opel naot dal tüt :'( :sigh:
Messaggioda marketto92 » 01/10/2011, 16:14
Giorgino » 01/10/2011, 9:45 ha scritto:Fortu dipende molto sul "come la tratti" alcune riescono a fare anche 200 000 km con la prima (molto raro ma succede) altre invece verso 60-70 000 è già da rifare... Se non la fai rifare rischi di mandare a *****ne tutto il motore se ti va male!! In pratica si vanno a sfasare le valvole e rischi che quando il pistone arriva a fine corsa superiore la valvola è giù... Sai che macello dopo :S
[ Post made via iPod ] [ http://www.corsaclub.it/forum/images/mobile/iPod.png ]
Bè è molto difficile arrivare a toccare le valvole!!!!!
marketto92
Messaggioda FUORIGIRI » 01/10/2011, 18:43
Dopo aver visto se è la distribuzione ti consiglio di non mettere nessun pannello, non si sà mai....
FUORIGIRI
modello opel: Opel Corsa OPC
Messaggioda lucaberardinelli » 02/10/2011, 15:11
FUORIGIRI » 01/10/2011, 19:43 ha scritto:Dopo aver visto se è la distribuzione ti consiglio di non mettere nessun pannello, non si sà mai....
Quoto :clap:
TIGRA TWIN TOP
lucaberardinelli
modello opel: Opel Tigra Twin Top
Messaggioda Corsaspl » 02/10/2011, 15:24
se vuoi insonorizzare il vano motore, metti i fogli di catrame e poi vai di spugna fonoassorbente sia nel cofano ke nei fianchi laterali...non sentirai nulla!!
Opel Corsa D 1.3 Cdti 95cv B-Color 03/12
ImageShack.us
Corsaspl
modello opel: Opel Corsa D 1.3Cdti 95cv
Messaggioda sdavides » 15/03/2013, 0:15
basta co sta distribuzione qualcuno che ha provato a insonorizzare il motore??? Funzionano i pannelli???
sdavides
modello opel: Corsa E 1.2 70hp B-Color
Messaggioda marzocorsa » 25/03/2013, 19:01
ma non è abbastanza silenzioso??
marzocorsa
Messaggioda scuderiamillino » 27/03/2013, 11:27
sdavides » 15/03/2013, 1:15 ha scritto:basta co sta distribuzione qualcuno che ha provato a insonorizzare il motore??? Funzionano i pannelli???
guarda che qui non se ne danno ordini.. si cerca di dare il consiglio migliore, quindi stai calmo.. se il problema è la distribuzione non ha senso insonorizzare.. di per sè le opel sono abbastanza insonorizzate..
il mio 3 cilindri ha pure la distribuzione da fare con 150.000km senza che sia mai stata fatta...ma per qualche altro migliaio di km può resistere..
per quanto riguarda la sfasatura come ha detto marketto è difficile che il pistone vada a sbattere nelle valvole, la catena non si rompe... la conseguenza dello "smagliamento" è appunto la fasatura in generale..i tempi di apertura e chiusura delle valvole che non combaciano più con i valori originali
scuderiamillino
Messaggioda Myrdinn » 27/03/2013, 11:35
Ciao Fortu,ti ho mandato un mp.... Loris
Myrdinn
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 27/03/2013, 11:35
Esatto scuderiamillino....
E quoto quanto detto da fuorigiri. Molto meglio sentirli gli eventuali rumori ad minchiam che fà il motore. Altrimenti se hai un problema nemmeno te ne accorgi...
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 27/03/2013, 11:36, modificato 1 volta in totale.
Torna a Motori benzina
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
