Numero id discussione: 4997
Fari anteriori normali in forma restyling
Corsa C
Messaggioda Davidox » 05/07/2011, 15:37
Ciao raga, vorrei un consiglio, vorrei fare i miei fanali in questa versione ovvero applicando una pellicola nera per renderli stile versione restyling, secondo voi si può fare?! come starebbe?!
Questa è una foto di come li vorrei far diventare http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?VISuperSize&item=330409671658
Grazie ;)
Davidox
Messaggioda frog » 05/07/2011, 15:43
io non riesco a vedere niente! :fifi:
frog
Messaggioda Davidox » 05/07/2011, 15:46
Davidox
Messaggioda frog » 05/07/2011, 16:53
per stare bene sta da dio!
per farla io applicherei una pellicola all'interno del faro..oppure direttamente di vernice però bisogna fare un lavoro certosino altrimenti vengono fuori delle sbavature!
Ultima modifica di frog il 05/07/2011, 16:54, modificato 2 volte in totale.
frog
Messaggioda gannystyle91 » 05/07/2011, 19:19
con pazienza, voglia e un bel po di manualità si può fare tutto... ovviamente per renderli come quelli devi aprire i tuoi, verniciare i bordi di nero (o metterci della pellicola ma dubito che durerà molto visto che c'è abbastanza calore all'interno dei fari) e poi richiudere bene i fari siliconandoli senza lasciare buchetti da cui entrerebbe umidità o acqua...
Messaggioda FR@ 2.0 V6 » 26/07/2011, 10:24
secondo me fai prima a comprarli gia cosi...
FR@ 2.0 V6
modello opel: Corsa D 1.2 5p
Messaggioda spider » 26/07/2011, 11:13
concordo con fra visto che gia è un lavoro molto delicato e poi con passare del tempo con il calore vedi che comincia a sbiadire o vengono sbavature :see:
scheda socio
la mia corsa verde e blu
spider
Messaggioda AbRR » 04/11/2011, 11:31
Scusa te l'OT...ma i fari della corsa C e della C Restayling sono intercambiabili fra loro???
AbRR
modello opel: Corsa D 1.7 cdti sport
Messaggioda gannystyle91 » 14/11/2011, 23:27
AbRR » 04/11/2011, 11:31 ha scritto:Scusa te l'OT...ma i fari della corsa C e della C Restayling sono intercambiabili fra loro???
mmm direi di si... per lo meno se entrambi montano 2 H7... se i pre restyling hanno le h4 non so se si possono mettere al volo... al max c'è da fare qualche piccola modifica sui cavi...
Messaggioda erpiccio » 25/11/2011, 21:54
concordo con l'idea che faresti prima a comprarli già fatti :)
erpiccio
Messaggioda dannyice » 11/02/2012, 0:04
io non vedo il link
dannyice
modello opel: corsa c 1.2
Messaggioda Jont89 » 18/03/2012, 21:56
i pre restiling, hanno 2 lampade h7, che io sappia la corsa c non ha mai montato le h4!
i connettori sono identici su tutte e due le versioni.
Jont89
Messaggioda giampa91 » 08/05/2012, 17:00
Anche i restyling hanno 2 H7!
giampa91
modello opel: Opel Corsa C CDTI
Messaggioda q1073 » 26/01/2013, 20:59
La pellicola non tiene. l'unica sarebbe utilizzare le vernici apposite in vendita ma fare danni è un attimo...
q1073
modello opel: OPEL CORSA C 1.0
